Stary 27-11-2011, 10:39   #1
ub11
Avatar ub11
Zarejestrowany: 07-04-2010
Model: Fiesta Ghia
Silnik: 1.4 16V benz.
Postów: 89
Domyślnie Skrzypienie sprzęgła
Panowie, od jakiegoś czasu sprzęgło w mojej fieścinie przy wyciskaniu i puszczaniu zaczęło skrzypić jak podłoga, a czesem też coś dziwnie jakby przeskakiwało (plastik o plastik). Odkryłem przeciek z takiego plastkiowego tłoczka doczepionego do ramiona sprzęgła. Ten plastikowy tłoczek jest zamocowany na metalowym palcu tego ramienia i się po nim jakoś luźno przesuwa, co mi się nie wydaje normalne.
Sprzęgło zasprzęgla i rozsprzęgla silnik z kołami normalnie i tak jak kiedyś, jest OK.
Co z tym zrobić? To jest jakiś elektroniczny sterownik?
Co się może stać? Jak to naprawić? A może wymieniać?
PZDR
Największą przyjemność sprawia mi poznawanie prawdy
ub11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 21:26   #2
the_cure
Zarejestrowany: 06-05-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 49
Domyślnie Odp: Skrzypienie sprzęgła
jest to plastikowa pompka hamulcowa, bo sprzęgło jest hydrauliczne,jak ci cieknie to najlepiej do wymiany ,jeśli połamie się tłoczek,to stracisz sprzęgło,ma się na poprzeczce luźno przesuwać sam się ustawia jak trzeba
Ostatnio edytowane przez the_cure ; 27-11-2011 o 21:28
the_cure jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2011, 12:53   #3
ub11
Avatar ub11
Model: Fiesta Ghia
Postów: 89
Dzięki wielkie.
Zdecydowałem się na wymianę tego elementu. Ktoś z was to kiedyś wymieniał? Jakieś wskazówki?
Ostatnio edytowane przez ub11 ; 03-12-2011 o 13:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:07.
