Stary 17-05-2010, 16:38   #1
frenchdog
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: FORD MONDEO MK5
Silnik: 2.0 Eco Blue
Postów: 55
Domyślnie
Jadę samochodem a tu nagle on traci moc. Słychać jak, gyby pracował na połowie cylindrów lub coś odcinało zapłon, ale cyklicznie jak w zegarku (~1s) włącza się i samochód przez sekunę przyspiesza normalnie poczym znów wpada w stan otępienia. Taka czkawka. Inny objaw jest taki, że co jakiś czas wskazówka obrotów spada do zera (silnik się kręci !!) Równocześnie zapala się kontrolka akumulatora a komputer odcina zapłon (czuć brak mocy). Po przetoczeniu się kilkudziesięciu metrów nagle wszystko ożywa i samochód jedzie jak by się nic nie działo. Nic na razie jeszcze nie sprawdzałem,bo świeża sprawa, ale może ktoś miał coś podobnego. Ja upatruje przyczynę również w zalanym jakimś połączeniu czujnika lub któregoś ze złącz.
Jak ktoś ma jakiś pomysł to prosze o pomoc.
pozdrawiam
Kody błędów to 351 i 352 wskazują na cewkę zapłonową, ale czy na pewno jest ona uszkodzona ?. Jaka inna przyczyna może się kryć za tymi błędami ?.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 17-05-2010 o 22:08 Powód: Proszę o niepisanie dwóch postów pod rząd. Lepiej dopisać do poprzedniego.
frenchdog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 14:44   #2
frenchdog
Postów: 55
Domyślnie Odp: Gaśnie podczas jazdy i szarpie.
Temat do zamknięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. mam nadzieje. To była cewka. Zamieniłem na nową i jak ręką odjął. Stara cewka ma oznaki pęknięć więc prawdopodobnie były to przebicia od wysokiego napięcia na pierwotne uzwojenie. Co tłumaczy dziwne zachowanie ECU. Zobaczymy jak długo wytrzyma. pozdrawiam.
Stary 02-12-2011, 11:06   #3
jedrzej
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Mondeo GHIA
Silnik: 1,8 16v + gaz
Rocznik: 1994
Postów: 32
Mam identyczny objaw, ale nie mam tego błędu. Czy może być tak że komputer nie zczyta mi go? Mam Mk1 mondeo 1,8.
jedrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
