Stary 21-11-2011, 15:47   #1
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,744
Domyślnie Kiepskie odpalanie po nocy 1.9 tdi
Witam. Rzecz dotyczy Seata ibizy z silnikiem 1.9 tdi - pompa VP.
Tamtej zimy (kupiłem Ibizę w marcu temperatury minimum to było jakies-5) wszystko było cacy. Tej jesieni jak temperatura zaczęła spadać poniżej 7 stopni trzeba było dłużej nieco zakręcić aby Ibiza paliła. Ustawiłem więc jakiś tydzień czy dwa temu kąt wtrysku bo był zły - efekt rewelacja. 2 dni stania - przychodzę rano na termometrze -5 i odpala z pół obrotu. Tak było jakies 3-4 dni. Po tej krótkiej sielance nastąpiła katastrofa. Dzisiaj rano +7 a odpalał jak ursus stary :/ Najpierw ze 3-4 obroty zakręci zanim zacznie łapać i potem następne 2-3 jak już zacznie załapywać zanim odpali. CO ciekawe jest tak że jak już zacznie łapać i w tym momencie puszczę rozrusznik to przy drugiej próbie pali od cyka.
Świece WSZYSTKIE SPRAWNE. Kreci dobrze więc aku i rozrusznik są ok. Filtry zmieniane latem. Spalanie w normie, moc w porządku, nie dymi wcale. Wszystko wydaje się super poza tym jednym...
Co mu może dolegać? :<
Wiem że mam do wymiany czujnik temperatury cieczy, ale to mam już od wiosny i objawia się tylko tym że czasami zbyt długo grzeje świece.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 19:45   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Kiepskie odpalanie po nocy 1.9 tdi
kolego przyczyn może być kilka może być przestawiające sie kółko na rozrządzie (klin)
a możę być coś z elektryką bo:
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo coś z pompą albo gdzieś coś z elektryką ciężko tak jednoznacznie stwierdzić trzeba szukać i sprawdzać
Stary 24-11-2011, 17:55   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,744
Jak to kółko? Ono jest na klinie więc jak może się przestawiać? W weekend sprawdzę ponownie kąt wtrysku i zobaczę czy nic się nie przestawiło.
Jakieś pochrzanione to jest - kilka dni odpalał źle, a teraz 2 dni z rzędu bezproblemowo...
Stary 24-11-2011, 22:34   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
teoretycznie tak
ale jeżeli ktoś je odkręcał lub poluzował to kółko powinno być wymienione na nowe wszystko zależy od modelu ale bardzo czesto tak było w tdi że wyrabiał sie klin na wale a później były cyrki z odpalaniem mało tego jak było wywalone kółko to i był wywalony wał korbowy wiec i to i to do wymiany
Stary 26-11-2011, 10:05   #5
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,744
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teoretycznie tak
kółka nikt nie odkręcał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., do ustawienia kąta wtrysku odkręcone były tylko 3 śrubki trzymające pompę od strony rozrządu. koło rozrządu, wał nic nie było ruszane.
więc mam nadzieję że to nie to...
Stary 05-12-2011, 18:45   #6
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,744
Kąt wtrysku ponownie sprawdziłem - jest ok.
Wymieniłem też czujnik temperatury cieczy - odpala bez zmian.
Zauważyłem natomiast że jak podgrzeję 2 razy świece to czy jest -5 czy +7 odpala bez problemowo. Jak raz to wtedy się jąka. Ale sprawdzałem je - i wszystkie grzeją dobrze.
Stary 06-12-2011, 10:16   #7
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Nie sugeruj się kontrolką. a przekaźnikiem.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2011, 19:03   #8
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,744
Napisał Szeryf455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odkąd mam Forda tdci to takie rzeczy wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nawet jak cyknie przekaźnik to po jednym podgrzaniu jakoś to niemrawo idzie. jak 2 razy zagrzeję to jest idealnie.
może to już aku nie wyrabia troszkę?
Stary 07-12-2011, 07:57   #9
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Wszystko po trochu. Aku, sprężanie już na pewno też nie takie jak w nówce. Ale jak pali po dwukrotnym podgrzaniu, to nie ma się czym stresować. Miałem kiedyś t4 i też na minusie miał opory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale w końcu zapalał zawsze. Fakt, że dobre aku. to podstawa.
Stary 07-12-2011, 18:36   #10
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,744
no ten to wiem że już swoje dostał, bo zbyt szybko nie kręci. zdecydowanie wolniej niż mój w foce.
niby nie ma czym ale auto jest nie garażowane w przeciwieństwie do foczki i jak spadnie do -15 i tak z parę dni to się boję że nie odpali.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 21:21.
