Stary 04-11-2011, 23:30   #1
makaveli226
Imię: Emil
Zarejestrowany: 17-10-2011
Model: Mondeo MK3 Mistral
Silnik: 1.8
Postów: 24
Domyślnie Dziwne pukanie podczas naglego wcisniecia gazu
Witam. Jadac autem kiedy raptownie wcisne pedal gazu slychac takie pojedyncze pukniecie w okolicach skrzyni za kazdym razem kiedy wcisne raptownie pedal gazu zawsze jest takie pukniecie co to moze byc mam nadzieje ze to nie dwumasa
makaveli226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2011, 00:15   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Dziwne pukanie podczas naglego wcisniecia gazu
A jak się zachowuje auto podczas wolnej jazdy w korku? Robi kangura?
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2011, 08:29   #3
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
jestes pewien ze to przy skrzyni? przed wczoraj padla cewka zaplonowa w MDO mojego taty. przy gwaltowniejszym dodaniu gazu bylo takie pukniecie jak by cos stukalo o siebie. objaw wystepowal przy gwaltowniejszym wcisnieciu gazu na wolnych obrotach oraz podczas jazdy. po za tym auto jechalo normalnie - przyspieszalo bez problemu. po wymianie cewki cisza.
Stary 05-11-2011, 08:37   #4
deusx
Zarejestrowany: 07-05-2011
Rocznik: 1996
Postów: 35
Pukać przy gwałtownym dodawaniu gazu pukać może bardzo dużo rzeczy, łożyska, przeguby. Najlepiej podnieść auto, wcisnąć gaz i patrzeć gdzie "puka".
deusx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2011, 11:27   #5
makaveli226
Imię: Emil
Silnik: 1.8
Postów: 24
jak jade nie puka jak stoje nie puka jak odpalam nie puka jak gasze nie puka tylko w momencie podczas zmiany biegu lub przy gwaltownym dodaniu gazu
Stary 05-11-2011, 15:59   #6
deusx
Rocznik: 1996
Postów: 35
A jak gwałtownie puścisz sprzęgło to puka ?
Dwa, przy odpalaniu nic nie puka ?
Stary 05-11-2011, 17:40   #7
makaveli226
Imię: Emil
Silnik: 1.8
Postów: 24
Napisał deusx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy odpalaniu nic nie puka wlasnie jak puszcze sprzeglo podczas zminy biegu to wtedy jest pukniecie, tak jak pisalem to pukniecie jest tylko wtedy kiedy dodam raptownie gazu lub jak zmienie bieg slychac to bardzo glosno na zewnatrz jak jade np miedzy budynkami
Dodam jeszcze ze dzisiaj sie dowiedzialem, ze w moim silniku nie ma dwumasy przynajmniej tak tweirdzi Serwis Ford w anglii
Ostatnio edytowane przez makaveli226 ; 05-11-2011 o 17:45
Stary 05-11-2011, 18:03   #8
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał makaveli226 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej nie mozliwe
Stary 05-11-2011, 20:36   #9
Alfioso
Avatar Alfioso
Zarejestrowany: 15-03-2009
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 95
Sprawdź poduszkę silnik-skrzynia biegów. Mogą być poluzowane śruby, albo gumy już wyrobione i poduszka do wymiany. Wtedy jest pojedyncze stuknięcie przy dodaniu lub puszczeniu gazu.
To ten element, który złapałem w rękawicy:
Alfioso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2011, 10:54   #10
makaveli226
Imię: Emil
Silnik: 1.8
Postów: 24
Napisał Alfioso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jestem umowiony z mechaniekiem na wtorek za 50f zrobi diagnostyke calego samochodu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:00.
