Stary 11-06-2011, 17:00   #1
Tyskiebeer
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 247
Domyślnie Włączajacy sie wentylator klimy
Czy to normalne ze przy wlaczonej klimie wiatrak klimy wlacza sie na 15 sekund...wylacza na 10 i ponownie wlacza i tak w kolko?
Może winny jest rezystor wentylatora chłodnicy albo wtyczka wpinana w niego?
Właśnie sprawdziłem organoleptycznie. Wiatraki wlaczaja sie na wedlug mnie maksymalne obroty , wyłączaja sie i za kilkanaście sekund ponownie. Powiedzmy ze cykl dzialania i niedzialania trwa 10 sekund.
Dodam że jakis czas temu zdjalem wtyczke ktora byla troszke przytopiona ale blaszki miala na miejscu , posmarowalem miedzią dla poprawy styku i zamontowalem z powrotem. Samego rezystora nie mialem jak obejrzec bo robilem to od gory wiec brak miejsca by wsadzic oko.
Czy jest możliwe że to sama wtyczka jest uwalona i jej obcicie i zarobienie kabli na konektory przyniesie efekt? Rezystor wentylatora to koszt od 180zł w gore wiec chcialbym najpierw wykluczy wszelkie inne możliwości naprawienia usterki.
Tyskiebeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2011, 19:30   #2
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 769
Domyślnie Odp: Włączajacy sie wentylator klimy
Kolego rezystor na 99% masz dobry, wytopiła się wtyczka co jest typowe w mk3. Musisz ją obciąć, przedłużyć przewody grubymi kablami z wsuwkami i po kłopocie.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2011, 19:50   #3
Tyskiebeer
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 247
Chyba sie mylisz. Wlasnie wrocilem z parkingu, wtyczke obcialem i przerobilem na wsuwki.
Objaw nie zniknal. Wymontowalem rezystow , jest mocno zaśniedziały, jedna blaszka od wtyczki nadpalona, miernikiem sprawdzilem ze nie ma na nim zamknietego obwodu.
Jako ze wtyczka juz wykluczona zostaje mi zakup nowego rezystora.
Stary 11-06-2011, 20:35   #4
Max*
Avatar Max*
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Kolego a mozesz powiedziec gdzie znajduje sie dokladnie ta wtyczka. U mnie tez tak jest i to moze nawet szybciej sie wlacza i wyl. na maksymalnych obrotach.
Max* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2011, 20:43   #5
Tyskiebeer
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 247
Jak staniesz przodem do auta to prawy dolny rog obudowy wentylatorów. Z gory dostep ciezki, od spodu znacznie lepiej.
Stary 12-06-2011, 20:28   #6
PL_posta
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 03-12-2009
Model: MONDEO VIGNALE
Postów: 7
W MK3 nie ma wentylatora klimy, są wentylatory chłodzenia silnika. A opisany objaw jet typowy dla zyżytych szczotek wentylatora. Tu szukałbym usterki.
PL_posta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2011, 22:13   #7
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
Napisał PL_posta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ciekawe co chłodzi czynnik w chłodnicy klimatyzacji i po co się ten wentylator włącza jak działa klima, bo jeśli wyłączona to wiatraki się nie załączają. Od kiedy wentylatory chodzą silnik bo jak dla mnie to płyn w chłodnicy chłodzą, jeśli chodzi o wtyczkę rezystora klimatyzacji to ona prawie zawszę się upala sam ją robiłem, dobrze odczyściłem styki na rezystorze i od 3 lat spokój.
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2011, 14:17   #8
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: BMW f30 328i
Silnik: 2.0 benzyna TwinTurbo
Postów: 197
panowie mam taki problem ze moja sprezarka sie zalacza co chwile i nie wiem czy tak powinno byc bo klime mam wylaczona na dworze jest piec stopni w aucie ustawione 25 stopni a sprezarka nadal sie wlacza razem z wentylatorem. co moze byc przyczyna takiego dzialania i jak sie tego pozbyc. dodam ze nawiew na szybe mam wylaczony.
Ostatnio edytowane przez radzik22 ; 12-12-2011 o 18:11
radzik22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 09:55   #9
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Napisał radzik22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Włączona klimatyzacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak sie tego pozbyc
Wyłączyć klimatyzację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To taki żart oczywiście.
Teraz poważnie. Układ zachowuje się normalnie, to znaczy tak jak by klimatyzacja była włączona.
Ty piszesz, że masz wyłączoną (kontrolka na panelu się nie świeci).
Może panel jakiś uszkodzony? Może spróbować odłączyć zasilanie?
Pozdrawiam PUCEK
Ostatnio edytowane przez tlopuc ; 13-12-2011 o 10:01
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:02.
