Stary 27-10-2024, 19:11   #1
Spidylubin
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-12-2022
Model: Mondeo.mk4
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Cieknący wtrysk? 2.0 tdci
Witam. Mam problem jeden wtryskiwacz wydaję mi się że cieknie. Tzw myślałem że cieknie to z króćca powrotu paliwa, wymieniłem oring, dalej ropa w gniazdach . Kupiłem cały ten króciec i dalej to samo
. Wydaje.mi się że poci się z tej rurki co wychodzi z wtrysku. Ta krótka rurka wychodzące z wtrysku do.ktorej przykręca się przewód paliwowy. Tamta rurka jest dokręcona na maxa, ale i tak się z niej poci. tam chyba nie ma żadnego oringu?
Spidylubin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2024, 09:13   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Domyślnie Odp: Cieknący wtrysk? 2.0 tdci
Ale widać gdzie się sączy, czy wokół wtrysku jest mokro? Rurki doprowadzające paliwo do wtryskiwaczy nie mają dodatkowych uszczelnień. Może podkładka pod wtryskiwaczem puszcza?
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2024, 15:43   #3
Spidylubin
Imię: Daniel
Model: Mondeo.mk4
Silnik: 2.0tdci
Kod:
 widać właśnie jak by się pociła ta rurka. Pozostałe wszystkie 3 są suche s tylko na tym wtrysku jest ciągle ta rurka wilgotna
Stary 01-11-2024, 15:40   #4
Kamil1803
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-03-2021
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 7
Miałem kiedyś przypadek w Citroenie 2.0HDI silnik DW10 gdzie 2 wtryski po prostu pękły na końcówce.
Kamil1803 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
