![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: mondeo
Silnik: 1,8 b+g
Postów: 24
Witam mam taki problem auto po odpaleniu (chwile pochodzi w miejscu oczywiście) zanim sie rozgrzeje podczas jazdy potrafi szarpać przygasać nieraz zgaśnie w ogóle ( zarówno na benz. jak i gazie)obroty przy wrzuceniu na luz spadają do około 0.5 i w tedy gaśnie lub się dławi ale gdy wskazówka temp. trochę sie ruszy czyli już jako taką temp. złapie problem znika czyściłem krokowy przepustnice, zdjąłem kolektor ssący i wywaliłem z niego nawet klapki. termostat też jest ok.byłem na kompie ogólnym i kompie od gazu co to może być ??? jak to usunąć ??
mondeo mk3 1.8 duratec b+g 2004 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
sprawdz/podmien cewke
#3 |
![]() Imię: Konrad
Model: mondeo
Silnik: 1,8 b+g
Postów: 24
ok dzięki zobacze i dam znac
#4 |
![]() Imię: Konrad
Model: mondeo
Silnik: 1,8 b+g
Postów: 24
sprawdziłem cewke wydaje sie ok nie miałem możliwości jej podmienić ale wyczyściłem ten zawór egr i widać delikatną poprawę ale nie jest jeszcze jak trzeba
#5 |
![]() Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 31
A ja bym zaryzykował teorie że to pompa paliwa. U mnie miesiąc temu były podobne objawy.
#6 | ||
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Kolega napisał wyraźnie: Cytat:
![]() "Wszystko co najlepsze jest w ludziach" "Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty" |
#7 | |
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 31
#8 |
![]() Imię: Konrad
Model: mondeo
Silnik: 1,8 b+g
Postów: 24
Cześć sory że nie odpisywałem byłem na wczasach apropo świec czy może być taka możliwość że świeca lepiej daje (przewodzi) iskrę na ciepłym silniku czy to bez różnicy czy ciepły czy zimny ?
Ostatnio edytowane przez malybalwi ; 08-08-2011 o 11:16 |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
zrób test przewodów zapłonowych spryskiwaczem z wodą w ciemnym pomieszczeniu. Bedziesz widział czy jest przebicie czy nie
#10 |
![]() Imię: Konrad
Model: mondeo
Silnik: 1,8 b+g
Postów: 24
ok zrobie test dam znać dobry pomysł dzięki a poza tym zamówiłem świeczki jutro odbieram zmienie zobacze efekt
