Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 11-01-2012, 17:08   #1
Idzix
Avatar Idzix
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-09-2009
Model: Focus coupe
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 42
Domyślnie uszkodzona pompa czy mechanik laduje mnie w balon
Witam ponownie z uszkodzonym autem kolejny raz zgasł i koniec nie zapali za pierwszym razem sterownik teraz rzekomo jakieś czujnik w pompie jakie tam są czujniki ?? on wspominał cos o dawce paliwa
Idzix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2012, 19:20   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: uszkodzona pompa czy mechanik laduje mnie w balon
jest czzujnik położenia wałka pompy,w tym silniku zamiast czujnika wałka rozrządu
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2012, 19:41   #3
Maniack___1211
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: MOndeo
Silnik: TDDi 115
Postów: 76
Kolego, ja ostatnio tez miałem mała przygodę, autko chodziło, nagle się nieodezwie, paliwo podaje i wszystko jest ok, wiął autko na warsztat elekromechanik, wymienił tranzystor, na pompie paliwa ( bo był przepalony), założył nowy ale zapalał tylko czasami, pożniej spenetrował cały samochó, cała instalacje w poszukiwaniu, przebicia, zakłuceń, które powodowały, ze czasami odpalił a czasami nie, i po kilku godzinach znalazł, i ju ok 3 tygodnie smiga az miło.
Maniack___1211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2012, 09:46   #4
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Napisał Idzix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyjnik polozenia walka, nastawnik dawki paliwa , nastawnik kata wtrysku.
Za malo informacji podales aby cokolwiek wiecej Ci napisac.
Stary 12-01-2012, 20:29   #5
Idzix
Avatar Idzix
Imię: Paweł
Model: Focus coupe
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 42
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja sam wiem nie wiele kurde szlak mnie już trafia najpierw sterownik pompy 720 zł z robota i teraz po miesiącu czasu jakies czujniki szmelc
Stary 12-01-2012, 20:53   #6
homepl
Zarejestrowany: 16-08-2010
Model: Ford
Silnik: 1.8TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 10
Podłącz pompę pod KTSa jesli będzie uszkodzony czujnik pokaże błąd. Przy uszkodzonym czujniku raczej będą inne objawy.
homepl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2012, 20:53   #7
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Zapytam sie z ciekawosci..czy twoja pompa byla juz wczesniej remontowana ? czy to pierwszy raz?
jaki masz przebieg? wyciagales sam sterownik za pierwszym razem? byles przy tym? czy bylo robione cos przy pompie?
Pozniej postaram sie dac jakąś sensowną podpowiedz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:43.
