![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 12-11-2017
Model: MKII
Silnik: 1.4
Na początek zaznaczę, że szukałem informacji informacji na temat tego przypadku i na forum i próbowałem wygooglować ale nie znalazłem żadnych konkretów. Jeśli jednak przeoczyłem i gdzieś już było to omawiane to bardzo przepraszam.
[Ford Focus MK2 2006] Mam taki przypadek, że z jakiegoś powodu lewe strona świateł świeci znacznie mocniej niż prawa. Jest to bardzo wyraźnie widoczne na światłach pozycyjnych. Lewa strona świeci, że mogłaby robić za światło mijania a prawa jest ledwo widoczna. Światła mijania może jakoś bardzo nie odbiegają od siebie, ale lewa żarówka przepala mi się średnio raz w miesiącu. Szukałem przebicia i poboru w podstawowych miejscach (bezpieczniki, akumulator, światła na postoju itd.), ale niema nic co odbiegało by od normy. Sprawdzałem czy żarówki leżą jak się należy i też wszystko wygląda ok. Niestety nie wiem czego miałbym szukać co mogło by zredukować napięcie na lewą stronę, że tak ledwo świeci. Jedyna zmianą jaką można uznać w elektryce pojazdu to założenie radia marki "chyncyk" które traci pamięć co pewien czas, ale chyba nie powinno to mieć wpływu na światła, prawda? Podałem wszystko co mi przyszło do głowy, jak co dopiszę brakujące dane. Pozdrawiam |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,774
Podaj napięcia jakie masz przy pracującym silniku. No i markę żarówek które padają po miesiącu.
Rozwijając temat - nie ma możliwości, żeby zwarcie, słaba masa itd. spowodowały podwyższenie napięcia powyżej tego, co generuje alternator. Patrząc na objawy, masz 2 potencjalnie niezależne problemy: 1. słabą masę / problemy w prawym (ciemniejszym) reflektorze przez co nie pracuje on z nominalnym napięciem 2. prawidłowe połączenie w lewym (jaśniejszym) reflektorze co przy ogólnie wyższym napięciu powoduje wyższą jasność i szybsze przepalanie żarówek Ostatnio edytowane przez hindus ; 22-02-2019 o 08:38 |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Przede wszystkim zmierz napięcia na samych żarówkach. Najlepiej świecących. I zobaczysz czy jest jakaś różnica.
Model: MKII
Silnik: 1.4
No i oczywiście w myśl praw Murphi'ego, multimetr zaliczył bezceremonialny zgon (lepiej nie pytać -_-), a żarówki chwilowo zaczęły świecić równo.
W poniedziałek kupię nowy i posprawdzam jeszcze raz. A co do poprzednich pytań. Przepalające się żarówki to OSRAM H7 Night Breaker (zaszalałem sobie), więc raczej nie jakieś najgorszego sortu. A ledwo świecąca żaróweczka miała napięcie ok. 10,4 V (Ale proszę się tym mocno nie sugerować bo możliwe pomiar był zły) |
| Tagi |
| światła mijania |
