Stary 29-12-2011, 21:19   #1
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: ford galaxy ghia,automat
Silnik: 1.9 TDI 115km
Postów: 162
Domyślnie Kontrolka pracy dogrzewacza
w ''co'' musze się podpiąć ażeby wyprowadzić podłączenie kontrolki pracy-działania ogrzewania dodatkowego w galaxy mk2 z eberem na pokładzie po rozbudowie,ażeby wiedzieć czy pracuje bo na ciepłym silniku od razu się nie włancza
Ford Galaxy MK2 1.9TDI 2001 115KM
Ostatnio edytowane przez BBK66 ; 29-12-2011 o 21:47
BBK66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2011, 09:29   #2
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Domyślnie Odp: kontrolka pracy dogrzewacza
Np.śliczną czerwoną diodkę 5mm szeregowo z rezystorem 1kohm.Wpinasz ją równolegle w obwód pompki paliwa w dogrzewaczu i kiedy startuje dogrzewacz ona zaczyna pulsować.Pozdrawiam.
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2011, 11:09   #3
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Postów: 162
hmmmm,no nie jest to głupi pomysł,tylko gdzie się wpiąć pod pompke bezpośrednio czy w wiązke kabli przy lewym progu tylnych drzwi?
Stary 30-12-2011, 13:59   #4
falcon226
Avatar falcon226
Model: Ford Galaxy
Postów: 262
Dawno juz to robiłem,rozpruwasz wiązke w progu i o ile dobrze pamietam to zielony kabelek do pompki leci i czarny masa tam masz i po ptokach....fajnie to działa.Pozdrawiam.
Stary 30-12-2011, 14:05   #5
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Rocznik: 1999
Postów: 336
A gdybym chciał żeby paliła się światłem ciągłym zamiast pulsowania ? Łatwiej będzie bezpośrednio pod pompkę pod siedzeniem pasażera zamiast babrać się w progu i dociągać przewody na konsolę.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:29.
