Stary 06-01-2011, 02:02   #1
Ministerpl
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 24
Domyślnie ABS raz działa a raz nie
Cześć. Dzisiaj miałem niemiłą przygodę otóż na łuku drogi prowadzącej do zawad był lód pod lekką warstwą śniegu auto nagle przestało reagowac na moje ruchy kierownicą zacząłem hamować nie pamientam czy włączył się abs, próbowałem zapanowac nad autem, ale przy prędkości 20-30km/h wjechałem prawym bokiem w zaspę. Silnik się Zdusił. Po ponownym uruchomieniu silnika kotrolka od abs i hamulca recznego nie zgasła jak zwykle to miało miejsce, wyjechalem z zaspy, sprawdziłem czy działają hamulce - działają !! abs też i pojechałem dalej. Jako że sporo spraw dziś załatwiałem dosyć sporo jeździłem zrobiłem prawie 100km po mieście i wybadałem Całą sytuację. Najpierw zauwazylem , że po ponownym uruchomienu silnika po okolo 30sek - 60sek kontrolki zgasły(nie zawsze po ponownym uruchamianiu silnika gasną, jesli gasną to tak dosyc dlugo trzeba poczekac) jak zgasną to samoistnie sie zapaliły po okolo 2-5 minutach ABS działa, dopiero jak kontrolki swiecą dłużej niż 2-3 min abs przestaje działać i podczas chamowania blokuje mi koła. Była też sytuacja że jcechalem okolo 10 minut kontrolki się nie zapalały gasilem silnik po czm wracałem spowrotem i po również okolo 10 minutach na swiatlach samoistnie się zapaliły. Co może byc przyczyną? czy wjechanie w tą zaspę to spowodowalo? czy może była awaria wczesniej przez co stracilem panowanie nad autem - nie wiem ? Co powinienem sprawdzić najpierw ?
Ostatnio edytowane przez Ministerpl ; 06-01-2011 o 02:05
Ministerpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 07:21   #2
gepardcheester
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Mondeo MK II 1.8
Silnik: 1.8 PB+LPG 115 KM
Rocznik: 1997
Postów: 160
Domyślnie Odp: ABS raz działa a raz nie
sprawdz czujnik abs w kolach, z tej strony co uderzyleś w zaspe
gepardcheester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 09:08   #3
Ministerpl
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 24
gdzie sa umiejscowione i jak je sprawdzic??
Stary 06-01-2011, 12:04   #4
gepardcheester
Imię: Sylwester
Rocznik: 1997
Postów: 160
poczytaj, były poruszane problemy na ten temat, poszukaj w postach, było poruszane wielokrotnie z abs, jeśli nic nie znajdziesz, będziemy coś myśleć
Stary 09-01-2011, 11:20   #5
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
ja czujniki czyscilem zwykłą szczotka do odsniezania samochodu na skreconych kołach za zaciskiem czesto w zimie zachlapują sie błotem śnieżnym przynajmniej w moi przypadku tak było
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 21:00   #6
tadek123
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: ford mondeo
Rocznik: 1995
Postów: 22
u mnie jest podobnie dwa dni temu przejechałem po większym śniegu i od tamtego momentu zaczeła sie świecić kontrolka ABS . Podczas chamowania abs działa , więc niewiem czy mam coś z tym robić ,
tadek123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 08:17   #7
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
Napisał hirotaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak kolega mówi tak zrób! ja kiedyś jechałem na rybki polną drogą po błotku i zapalił mi się abs,po powrocie do domku umyłem auto i polałem wodą czujnik i śmiga do tej pory
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 12:15   #8
Dłubek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
U mnie była podobna sytuacja, z tym, że czujnik padł. Po wymianie czujnika, kontrolka zapalała się kiedy chciała. Wyczyściłem zębatkę na piaście i mam spokój do dzisiaj. Oczyść czujnik i zębatkę i zobaczymy co dalej.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 13:15   #9
hirotaro
Avatar hirotaro
Model: S-Max
Postów: 652
przed wszystkim najpierw wyczyść a później się okaże co dalej trzeba robić
Stary 22-12-2011, 08:11   #10
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Siemka.
Dopadło i mnie.Abs na małych prędkościach (np.30km/h)włącza się przy ostrym hamowaniu.Sprawa ulega zmianie jeżeli jadę szybciej np.80km/h.Po mocnym naciśnięciu hamulca przez sekundę zadziała abs i koła blokują się,a auto zasuwa do przodu jak sanie św.MikołajaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wpadłem w nic,lampka ABS też nie świeci.......
Jakieś pomysły?
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Ostatnio edytowane przez Marek ; 22-12-2011 o 08:13
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:48.
