Stary 17-05-2009, 13:38   #1
lukzag
Zarejestrowany: 17-05-2009
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 12
Question Dziwne bzyczenie przy przyspieszaniu
Witam wszystkich.
Zacznę od początku żeby wiadomo było jak wszystko się zaczęło.
Mondeo 2001 rok, silnik 2.0 TDDi, 115 koni
Zaczęło się od tego że któregoś dnia padła mi turbina. Z niewyjaśnionych przyczyn zatarła się tak że wszystko się w środku pourywało, powyłamywało łopatki od strony wlotu powietrza i od strony kolektora.
Zanim padła przez kilka dni słychać było dziwne bzyczenie podczas przyspieszania po osiągnięciu okolo 2tyś obrotów i tylko przy obciążeniu. Jeżeli samochód stał i dodawało się mu gazu, dochodząc nawet do 3,5 - 4 tyś obrotów nic nie było słychać - tylko podczas jazdy i tylko przy obciążeniu.
Gdy padła turbina, wymieniłem na inną (używaną, sprawdzoną z gwarancją z rozbitego samochodu który miał przejechane niecałe 40 tyś). Turbina była wymieniona razem z kolektorem, oczywiście wyczyszczone wszystkie opiłki i kawałki łopatek których trochę się uzbierało (nawet w filtrze powietrza).
Po wymianie turbiny od razu od pierwszej jazdy znów słychać to dziwne bzyczenie takie jakie było słychać zanim padła stara turbina i też tylko przy obciążeniu. Raz tylko udało mi się usłyszeć ten dźwięk gdy auto stało w miejscu i dodałem mu gazu (ale dźwięk był wyraźnie słabszy) ale po wyłączeniu silnika po to by otworzyć maskę i ponownym odpaleniu już się nie pojawił.
Po rozgrzaniu silnika dźwięk nie znika, jest dokładnie taki sam jak wtedy gdy jest zimny. Wydaje mi się ze ten dźwięk nie dochodzi z turbiny ale ciężko to stwierdzić na 100% bo tak jak mówiłem słychać go tylko podczas jazdy przy obciążeniu.
Nie mam pojęcia co to może być i od czego zacząć poszukiwania. Może "to cos" spowodowało śmierć poprzedniej turbiny? Może się przegrzała i dlatego się zatarła? Już sam nie wiem.
Może ktoś miał podobny przypadek i podzieli się doświadczeniami?
Z góry dziękuje za wszelkie informacje, sugestie itp.
lukzag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2009, 14:46   #2
speedyy
Avatar speedyy
Zarejestrowany: 19-04-2009
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 82
Domyślnie Odp: Dziwne bzyczenie przy przyspieszaniu
Ciezko stwierdzic jakiego rodzaju jest to "bzyczenie"
Turbina zawsze wydaje taki "swist" ciezko rozmwiac o wrazniach odsluchowych, ale zawsze turbinke slychac. Podjedz gdzies do ASO i sprawdz bedzie najlepiej, ewentualnie do zaufanego diagnosty.
speedyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2009, 14:49   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
ja mam to samo tyle ze w focusie... identyczne takie jakby bzyczenie w identycznych okolicznosciach wystepuje... ale turbo mam chyba dobre auto chodzi dobrze a w przewodzie do intercooler'a oleju jest naprawde niewiele.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2009, 17:35   #4
lukzag
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 12
Mój też chodzi dobrze, moc ma, wszystko jest jak należy tylko to bzyczenie. To na pewno nie jest świst turbiny, bardziej taki metaliczny dźwięk, trudno określić ten dźwięk ale jak się dobrze przyciśnie to jest na prawde bardzo głośny.
Stary 18-05-2009, 09:26   #5
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
kolego nie chce Cie straszyć, ale od swojego mechanika słyszałem już takie historie co to nie znalazł w dolotach powietrza itp, ze mnie nic nie zdziwi. Możliwe ze masz coś w przewodzie i w momencie gdy turbina zaczyna pracować zasysa w swoja stronę ten przedmiot i dlatego Twoja stara turbina miała połamane łopatki i poszła do trumny, jak masz możliwość rozkręć i sprawdź
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2009, 12:13   #6
lukzag
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 12
Dzięki, właśnie myślałem żeby przeglądnąć wszystkie węże dolotowe i sam intercooler, może gdzies coś tam siedzi lub coś się przytkało. Albo sam intercooler się zatkał. Jutro się za to biorę i zobaczymy.
Dzięki za podpowiedź
Stary 18-05-2009, 12:17   #7
lukzag
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 12
i jeszcze jedno.
Czy to możliwe że turbina po przejechaniu 800-1000 metrów jest taka gorąca że nie da się jej dotknąć? Dodam że dystans przejechany był delikatnie tak że obroty dochodziły do max 2tyś.
Wydaje mi się że jest za gorąca jak na taką odległość ale może się mylę. Jeżeli się nie mylę to być może coś siedzi w którymś wężu, nie ma odpowiedniego chłodzenia i dlatego stara zatarła się bo mogła się przegrzać. Dobrze myślę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-05-2009, 23:07   #8
tomsky
Avatar tomsky
Zarejestrowany: 10-03-2009
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 23
Ja mam podobne wrażenia u mnie ten dźwięk kojarzy mi się z jakimś bardzo głośnym wentylatorem taki szum straszny. Nie wiem dokładnie co to jest ale podejrzewam właśnie dolot powietrza, albo zawór ERG. Zwróć uwagę czy jak słychać te odgłosy to lekko nie szarpie samochodem, albo czy delikatnie Ci nie dymi z rury wydechowej. Trochę to dziwne a najgorsze, że właśnie występuje tylko pod obciążeniem a jak samochód stoi to nie można uzyskać tego efektu.
Jak do czegoś dojdziesz to napisz bo jestem tego bardzo ciekaw.
Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fiat 125p
Fiat 126p
Ford Sierra 2.3D MK1 86' 3D Hatchback - wóz malina
Daewoo Lanos 1.5 DOHC - wspominam bardzo mile
Ford MKIII 2.0 TDDI Kombi - cóż pisać bajka
tomsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2009, 16:46   #9
lukzag
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 12
ani nie trzęsie autem ani nie dymi podczas przyspieszania gdy występuje ten dźwięk. Samochód normalnie "się zbiera" i gdyby jechał głuchy nie zauważyłby że coś jest nie tak.
Przed chwilą "dokopałem się" do małej pompki która (jak podejrzewam - może się mylę) steruje ciśnieniem lub podciśnieniem zaworem EGR - tak myśle bo jest to małe urządzonko z jedną wtyczką i 3 wężykami niedaleko chłodnic widoczna od spodu auta. Jeden z wężyków idzie od filtra powietrza, drugi idzie do zaworu recyrkulacji spalin, a trzeci.... już nie pamiętam.
Na tej pompce jest numer 3S7Q-9E882-AA a foto poniżej
A dlaczego pisze o tej pompce. Po zdemontowaniu i odpięciu wężyków jak nią ruszam to w środku cos brzęczy / lata. Dźwięk jakby w środku był śrut lub jakaś śrubka. To normalne czy coś się w środku rozleciało?
Typ Pliku: jpg photo.jpg (31.6 KB, 121 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lukzag ; 19-05-2009 o 16:55
Stary 19-05-2009, 16:50   #10
lukzag
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 12
Oprócz tego wyciągnąłem akumulator i jego podstawkę żeby dostać się do węży i zauważyłem że wąż wychodzący z intercoolera (czyli ten po prawej stojąc na wprost silnika) jest pęknięty i to tak ze prawie palec przechodzi. Ale wątpię żeby to powodowało bzyczenie, raczej byłby świst więc szukam dalej...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:53.
