Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 06-10-2011, 13:22   #1
pawked
Zarejestrowany: 25-07-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 160km
Postów: 29
Domyślnie nia działa dmuchawa
Nawiew działa tylko na 4 i wydaje dziwny dwięk,i działa słabo.Czy wiecie co może być przyczyną?
Słyszałem że może to być wina bezpiecznika termicznego,ale nie jestem pewien
Proszę o radę
Z góry dziękuje za pomoc
pawked jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2011, 14:59   #2
Gufer
Postów: n/a
Domyślnie Odp: nia działa dmuchawa
Po pierwsze do wymiany wentylator bo ten jest już zatarty . Wypadałoby pospieszyć się , bo zimą i w deszcze bez niego kiepsko się jezdzi .
Bezpiecznik termiczny też spalony to jakby efekt uboczny zatartego wentylatora . rezystor ( regulator obrotów ) przegrzał się i bezpiecznik spalił się . Znajduje się na obudowie czarnej dmuchawy na środku tam gdzie wtyczka jest . Wymieniasz na nowy o wartości 105 stopni . Oczywiście po wymianie dmuchawy .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2011, 16:13   #3
klowa88
Avatar klowa88
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 18
ja słyszałem że jak się raz przegrzeje ten regulator obrotów to już ten termik będzie się palił prawda to?
klowa88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2011, 19:58   #4
Gufer
Postów: n/a
Ten bezpiecznik jest jednorazowy .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2011, 19:02   #5
b_2
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Scprpio MKIII
Silnik: 2.3. DOHC
Rocznik: 1997
Postów: 9
bezpiecznik termiczny kosztuje 1,50 zł, kup kilka i wymieniaj wedle potrzeby. ja u siebie mam na śrubki, więc nie trzeba lutować. do tego dmuchawę "zalewam" co jakiś czas wd40 i jest cicho. i od momentu jak wd40 weszło do gry, termik nie padł ani razu. wcześniej raz w tygodniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
b_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2011, 19:24   #6
Gufer
Postów: n/a
Będzie wesoło jak w nocy na - 25 w śnieżyce znów padnie albo w ulewę . 20 bezpieczników i WD40 ( badziew ) kosztuje tyle co używana sprawna dmuchawa . Robisz raz i masz spokój .
Fajnie się kable upalają bo taką akcję tez już widziałem .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2011, 09:45   #7
klowa88
Avatar klowa88
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 18
ja u siebie zrobiłem na krótko cieniutkim miedzianym drutem i trzyma już kilka tygodni a jak założyłem termik to spalił się po kilku dniach mimo to że założyłem większy niż był oryginalnie
Stary 25-12-2011, 20:01   #8
pawked
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 160km
Postów: 29
Dziękuje za informacje.Kupiłem wentylator.ale jeszcze go nie wymieniłem.
Chcę go wymienić przed końcem roku.ale nie wiem jak się do tego zabrać.
Czy macie jakiś schemat jak wymieni wentylator?
Stary 25-12-2011, 20:30   #9
kat
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
klime masz czy nie?
bo jak nie masz klimy to wyciagasz i rozpinasz cale pudlo na podszybiu,wymieniasz wentyl i wszystko
jak masz klime i to pelna to robota juz bardziej skomlikowana
kat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2011, 10:11   #10
pawked
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 160km
Postów: 29
Dzięki za odpowiedź.Mam klimę ale nie nabitą,praktycznie nie używam.
Czy wzwiązku z tym wymiana wentylatora jest trudniejsza?
dmuchawa , nawiew , nie działa dmuchawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:50.
