![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 29-09-2011
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1994
Postów: 24
Witam.
Wsiadam do auta, włączam zapłon i słyszę jak chodzi wiatrak chłodnicy (silnik zimny), oraz zaobserwowałem jeszcze że jakby się świeciła przy tym kontrolka od włączonej klimy ale tak świeci się nie tak bardzo jasno tylko tak na 50%. Dmuchawa jest wtedy w pozycji wyłączonej a ja jestem w wielkiej niewiadomej czy szukać jakiegoś zwarcia czy stopionej kostki czy może uszkodzonego czujnika??? Dodam jeszcze że mam ten problem od dwóch dni ale zdarzyło mi się raz że wszystko było ok i wiatraki nie chodziły. O CO CHODZI MOŻE KTO SIĘ DOMYŚLA
“Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność - w kierowcy” |
![]() Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: mondeo mk1 kombi
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1994
Postów: 9
Witam. Miałem kiedyś podobną sytuację,mróz na dworze, silnik zimny a wentylator chodził na okrągło. Po dłuższym poszukiwaniu okazało się,że czujnik temperatury ten wtykany od góry nie był do końca wciśnięty w kostkę i komputer wariował. Po dociśnięciu czujnika wszystko wróciło do normy.
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
#4 |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Mondeo mk3
Postów: 29
Mi się kiedyś coś tak przywiesiło po zmianie aku jak go rozłączyłem i podłączyłem na nowo to wróciło wszystko do normy.
TTi 770 + Sirio Titanium 1200 |
#5 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 157
Czujnik do kompa wkręcany nad termostatem wtyczka na dwa piny, komp nie widzi temp. silnika i załancza wiatraki aby go nie przegrzać.
Włącz dmuchawę i sprawdz czy klimę masz włączoną bo ona też powoduje załączenie wentylatorów. |
#6 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
W Mondeo MK1 i MK2 z silnikiem benzynowym wentylator chłodnicy jest załączany przez sterownik, który informację o temperaturze silnika uzyskuje z czujnika temperatury zamontowanego w obudowie termostatu, natomiast w takim MK1 i MK2 z silnikiem diesla wentylator jest włączany przez termowyłącznik zamontowany na dole chłodnicy.
#7 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: Mondeo Mk1 Ghia
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
A ja mam pytanko związane z wtyczką do czujnika wentylatora.Czy jest tam prąd stały??U mnie nie ma nic poprzedni wentylator umarł natomiast nowy ma jakieś problemy z samym sobą .Auto nabiera temperatury i wentylator ciągle off jak robie zworka na czujniku to startuje ale jest bardzo leniwy .
#8 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Jeżeli dobrze widzę, to Ty masz w aucie silnik benzynowy, a tam włączanie wentylatora działa inaczej, patrz do załącznika w moim poprzednim poście.
