![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-01-2010
Postów: 5
Witam posiadam Focusa 2.0 TDCI 2005r. Przy skręcaniu kierownicą w lewo lub w prawo prawie maksymalny podczas postoju albo przy małych prędkościach skrzypi i trzeszczy. 2 tyg. temu wymieniłem łączniki stabiliatora i łożyska kolumny mcpersona lecz to nic nie zmieniło. Czy wie ktoś może co jest przyczyną tego skrzypienia. Bardzo bedę wdzięczny za jakąś pomoc..
![]() Zarejestrowany: 12-12-2011
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 14
Miałem dokładnie to samo zwłaszcza w pierwszym i drugim dniu użytkowania potem tak jakby ustało, ale swoją drogą już się pilnuje z tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dokładnie nie wiem co to takiego a nie chcę Cie wprowadzać w błąd. Chodzi tu o wspomaganie, gdy dociągniesz kierownicę do ogranicznika to tak się dzieje, jak wcześniej wspomniałem staram się tego już nie robić. Niech wypowie się ktoś bardziej ogarnięty, obcykany w temacie niech napisze dokładnie o co w tym chodzi i czy jest konieczna wymiana któregoś z elementów wspomagania. Pozdrawiam.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
A płynu w układzie wspomagania to masz dostatek? Może wypadałoby go również zmienić jeśli wcześniej tego nie robiłeś.
W czasie maksymalnego skrętu pompa wspomagania jest najmocniej obciążona, stąd mogą wydawać się dziwne dźwięki. |
#4 |
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 14
Ja u siebie jedynie dolewałem bo wcześniej było nieco poniżej minimum, teraz w normie.
#5 |
Postów: 5
Spróbuje to dzisiaj zrobić. Mechanik powiedział mi że to wina tego łożyska bo w Focusie ono często pada i podobno potem skrzypi... Spróbuje dolać płynu i napisze czy się coś zmieniło.
#6 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
jesli wspomaganie jeszcze dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to najprawdopodobniej to brakujacy plyn i pecherzyki powietrza w oleju. po dolaniu po jakims czasie powinno sie odpowietrzyc samo. dziwne ze mechanik wpadl na pomysl z lozyskiem kolumny...nastepnym razem lepiej zapytaj sie jeszcze innego mechanika.
#7 |
Postów: 5
Dzieki za pomoc. Dzisiaj wszystko zrobie i napisze efektyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16v
Postów: 6
ja również miałem kiedyś takowy problem. Okazało się, że pękła mi sprężyna amortyzatora... W zimię często się to dzieje. Jest to efekt działania soli, mrozu oraz korozji.
#9 |
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Predzej blota sniegu i lodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
majac naprawde pecha faktycznie moze sie cos takieo zdazyc ze jesli zawali zawieszenie sniegiem i zamarznie to moze cos pstryknac przy najechaniu na przeszkode. |
#10 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: focus
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 42
Tez mam to u siebie zwłaszcza jak auto parę dni stoi albo przy niskich temperaturach. Dlatego wydaje mi się że mogą to być jakieś elementy gumowe. Zawieszenie było sprawdzane i jest niby ok więc nie bedę sobie głowy zawracałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
