![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-10-2007
Model: B Y Ł Focus Kombi / JEST Fiat Croma
Silnik: 1.8 TDCi / 1.9 16v 150
Rocznik: 2007 / 2008
Postów: 186
dziś wymieniałem szybę przednią, teraz okazuje się że nie działa czujnik deszczu, włączył sie tryb normalnej czasówki, nie działa sciemniajace sie lusterko i jak włącze swiatła na auto to palą się cały czas, a wcześniej zapalały sie gdy było ciemniej, jak świeciło słonce na szybe przednia to lampy się wyłączały. No i nie działa jeszcze lampka w podsufitce nad lusterkiem. Wydaje mi sie ze do czujnika nie dociera w ogole prad. Bylem przy montazu szyby, widziałem ze sciagali ta lampke w podsufitce. Moze tam lezy problem? Jak ja sciągnąc? Ostatnio edytowane przez pezet3 ; 13-11-2010 o 16:44 |
![]() Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
To jedź tam gdzie Ci szybe montowali i powiedz im o twoim problemie i rządasz nie prosisz bo jak będziesz ich prosił to możesz ich w tyłek pocałować , powiedz , że przed wymianą wszystko działało jak należy i rządasz od nich aby naprawili Ci to co sknocili , a nie ty masz się jeszcze martwić .
A co do postu , popraw temat , bo może trafić do zsypu . |
![]() Imię: Michał
Postów: 186
Znalazłem jeden spalony bezpiecznik na poz. 80 funkcja oszczedzania energii akumulatora i oswietlenie wnetrza. Podpiąlem nowy bezpicznik czujnik desczu zacząl działac, teraz musze poczekac az bedzie dzien zeby sprawdzic czy czujnik swiatel tez bedzie prawidłowo działał.
![]() Imię: Michał
Postów: 186
I znów problem. Dzisiaj rano odpalilem auto wszystko ładnie działa, przejechalem jakies 20 km i przestał działac znów czujnik desczu, czujnik zmierzchu tez nie działał. Swiatła swiecliły na auto w sloneczna pogode. Dejechałem do celu no to zacząłem sprawdzac znów bezpieczniki, wszystkie w kabinie dobre, sprawdziłem pod maska tez dobre. Odpuscilem sobie i nagle na chwile swiatla zgasly na auto. Teraz czujnik deszczu działa, czujnik zmierzchu nie działa a dodatkowo wskaznik temp. paliwa i obrotomierz po zgaszeniu auta nie opadają na zero tylko pokazuja tak jak w trakcie zapalonego silnika. Nie działa tez wyswietlacz z przebiegiem po zgaszeniu auta i nie ma syganlu o wlączonych swiatlach na zgaszonym silniku ( nie pika).
![]() Imię: Michał
Postów: 186
Czy jak odłącze minus na aku na 10 min to może cos pomóc
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
pezet3 szczerze nie rozumiem Twojego problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. skoro w warsztacie coś spieprzyli to jedź tam i niech się oni o to martwią, skoro oddałeś sprawne auto to oni mają obowiązek usunąć Ci tę usterkę nieodpłatnie...proste.
#7 |
![]() Imię: Michał
Postów: 186
Problem w tym że niechce dac auta gosciom ktorzy nie maja zielonego pojecia o tym. Przeciez oni tylko wklejaja szyby, w tym sa bardzo dobrzy...
#8 |
![]() Imię: Michał
Postów: 186
Odnawiam temat, otóż czujnik wariuje, tzn raz działa a raz nie. Jak odepnę kostkę to zadziała na 5 min a później tak jakby się odłączał. Czy może mieć na to wpływ że szyba nie ma loga IR?
#9 |
Postów: 312
Czujnik deszczu o ile się nie mylę znajduje się w "oczku" lusterka wstecznego, szyba ma tutaj jak by mniej do gadania, szyba z IR różni się od tej bez, że przy jaskrawym słońcu robi się niebieskawa albo zielonkawa, nie powiem Ci bo sam tak ową straciłem, teraz zamontowana jest "goła" najzwyklejsza szyba i czujnik nie ma problemów większych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Glenroy ; 03-04-2011 o 02:41 Powód: problem ze składaniem zdań, późno już trochę :P |
#10 |
![]() Imię: Michał
Postów: 186
Czujnik zostal zdjety i odtluszczony razem z zelem i wszytsko wrocilo do normy, dziala tak jak powinien.
