![]() Zarejestrowany: 12-02-2011
Model: Focus MKI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 7
Witam klubowiczow.
Chcialbym przedstawic problem jaki pojawil sie w moim Focusie 1.8 TDDi jakies dwa tygonie temu. W czasie dlugiej podrozy po przejechaniu okolo 500-600 km na autostradzie (jadac ze stala predkoscia) auto zaczelo lekko szarpac. Po odpuszczeniu gazu i ponownym nacisnieciu ustapilo. Po kolejnych 15 km problem sie powtorzyl i teraz towarzyszyly mu, migajaca kontrolka swiec oraz calkowity brak mocy (auto przestalo reagowac na pedal gazu lecz silnik nadal pracowal). Zatrzymalem sie. Po wylaczeniu i ponownym odpaleniu silnika usterka minela. Po kolejnych 15-20km ponownie lekkie szarpanie ale nic poza tym. Ponownie zatrzymalem sie tym razem na dluzsza chwile ok.20-30 min. Po tym czasie przejechalem kolejne 700 km do miejsca docelowego bez problemu. Od tego czasu uzytkuje auto codziennie dojezdzajac do pracy i nic sie nie dzieje. Czytalem ze zdarzaja sie podobne sprawy ale glownie w TDCi i sa one powazniejsze w skutkach. Czy ktos z Was mial doczynienia z podobna sytuacja? Z gory dziekuje za pomoc. |
#2 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
pedał gazu do wymiany |
Model: Focus MKI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 7
Jakos nie moglem sie tego doszukac. Cos bylo ale mialem wrazenie ze chodzi o inne modele. A moze orientujesz sie kolego jakie moga byc koszta takiej inwestycji ???
![]() Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: 1,8 DI Kombi
Silnik: 66KW
Postów: 57
u mnie było podobnie wpierw lekkie szarpnięcia, później miganie żółtej kontrolki. W pewnym momencie autko w ogóle przestało reagować na wciskanie pedału gazu. silnik chodził na wolnych obrotach. wyłączyłem i włączyłem i jak narazie wszystko ok. Z tego co czytałem to problem tkwi w pedale gazu a dokładnie w elektronice w nim zawartej. podczas eksploatacji elektroniczne ścieżki umieszczone w pedale i odpowiedzialne za wysyłanie sygnału zwiększającego lub zmniejszającego dawkowanie paliwa wycierają się i czasami pozostawiona między nimi przerwa wprowadza komputer w błąd. Gdzieś był nawet tutorial jak go naprawić domowymi sposobami. Jednak nie pamiętam gdzie go widziałem. Jak wszystko będzie ok to nic nie rób u mnie odpukać przejechałem już 1 rok i obyło się bez wymiany owego pedału a to jak by nie patrzeć ok 400zł. Jak problem będzie pojawiał się częściej to wtedy będziesz musiał go wymienić.
Model: Focus MKI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 7
Dziękuje za podpowiedź. Tak chyba właśnie zrobie. Na razie jest ok więc mam nadzieje ze tak zostanie.
![]() Zarejestrowany: 05-04-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 27
Witam kolegów miałem podobny problem,więc napisze historię od początku.Zaczęło się latem,jadąc w trasie,1.8 TDDi 90KM nagle przy 100km/h ,migająca kontrolka ,spadek mocy(obroty max.900). Przez jakieś 2 miechy było OK!ale ostatnio zaczęło się z powrotem.Ledwo czasem do pracy dojechałem.Więc wizyta u znajomego elektryka, komputer i pokazało (błąd czujnika przyspieszenia,pedał gazu). Zakup nowego (449zł ;((( ) i wziołem się za wymianę. Szukałem m mojej okolicy używek,ale niestety drogo chcieli ok. 200zł. i niewiadomo w jakim stanie:/// a tak nówka! z gwarancją!. Po wymianie wszystko OK!. Dołączam fotki starego uszkodzonego pedału gazuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i widać wyraźnie 3 uszkodzone ścieżki.Aha czasem przy starym pedale miałem odczuwalne wibracje także całej karoserii,na nowym nic!spokój i cisza.
#7 | |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
#8 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Nie każda mo... pasuje do Forda ![]() President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 10-10-2007
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 22
Mam to samo, ale tylko przy takich mrozach jak teraz, więc nie wiem czy to pedał gazu.
Jak stoję i wkręcam na obroty to jest ok, ale jak jadę i wkręcam na 2,5tys to zaczyna migać kontrolka i auto tak jakby przechodzi w tryb awaryjny, pedał gazu przestaje reagować. Jak jest ciepło nigdy takie coś się nie dzieje. Paliwa w baku 3/4, zwykłe, nie żaden gold. |
