Stary 01-02-2012, 09:01   #1
Tomiszu
Zarejestrowany: 26-06-2011
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 TD
Rocznik: 1994
Postów: 8
Domyślnie Jest świeca płomieniowa ale nie pali się kontrolka
Witam.
Mam problem z odpaleniem autka..
Zapala po kręceniu ale..
przy -15 powinna dzialać świeca płomieniowa , a u mnie nawet nie zapala się żadna kontrolka ( nawet nie wiem jak ona by miała wyglądać - czy to byłaby taka sprężynka jak przy żarowych ? )
Domyslam się więc że nie działa cały układ - nawet po zwarciu tego wtyku o którym pisali koledzy na innych postach.
Czy dobrze wnioskuję że padł moduł sterujący ? ( podobno on włącza wszystkie 3 elementy układu ,wraz z kontorlką - a skoro nie pali się kontrolka... )
Teraz pytanie - jak dojść o co tu chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Tomiszu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 09:37   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jest świeca płomieniowa ale nie pali się kontrolka
Generalnie wiadomo, że jeśli układ nie działa, to prawie na 100% padł moduł. Jest w fatalnym miejscu i koroduje. Warto sprawdzić obwód żarówki - w wątku o świecy jest schemat, przewód idący do żarówki (czarno-brązowy)zwierasz na masę przy włączonej stacyjce (po zdjęciu wtyku z modułu) i powinna się zapalić.
Moduł trzeba wyjąć, obejrzeć styki, potem otworzyć i sprawdzić, czy płytka drukowana w środku nie skorodowała. Robota dla osoby o zacięciu elektronicznym.
Pozostałe obwody - świecy i zaworu też warto sprawdzić.
Zwalony moduł wymienić (są z różnymi ilościami wyjść...) - ty powinieneś mieć 10-cio pinowy jak na schemacie poniżej.
Opis elementów:
Układ świecy płomieniowej
1 - akumulator
2 - stacyjka
9 - moduł sterujący
10- elektrozawór paliwa
11- świeca płomieniowa
12- opornik świecy
Układ KICKDOWN
15- przekaźnik
16- włącznik
17- elektrosiłownik
18- dioda
19- przekaźnik sterujacy siłownika
Tablica zegarów
20- światło kontrolne migaczy w przyczepie
21- czujnik poziomu paliwa w zbiorniku
22- czujnik ciśnienia oleju
23- płytka zegarów (z tachografem lub bez)
a - światło ostrzegawcze wody w paliwie
b - światło ostrzegawcze świecy płomieniowej (cold start)
c - światło ostrzegawcze ciśnienia oleju
d - światło kierunkowskazów
e - światło ładowania akumulatora
f - światło ostrzegawcze poziomu płynu hamulcowego
g - światło ostrzegawcze ECU
h - światło ostrzegawcze ABS
i - światło lamp drogowych
j - oświetlenie wskaźnika paliwa
k - oświetlenie wskaźnika temperatury silnika
l - wskaźnik temperatury
m - wskaźnik poziomu paliwa
n - oświetlenie prędkościomierza
o - oświetlenie zegara
q - oświetlenie tachografu
r - światło ostrzegawcze prędkości
s - tachograf
24 - czujnik wody w paliwie
26 - czujnik temperatury płynu chłodniczego
Oznaczenia kolorów
BK - czarny
BN - brązowy
BU - niebieski
GN - zielony
GY - szary
LG - jasno-zielony
OG - pomarańczowy
PK - różowy
RD - czerwony
SR - srebrny
VT - fioletowy
WH - biały
YE - żółty
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-02-2012 o 09:57
Stary 01-02-2012, 11:05   #3
Tomiszu
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 TD
Rocznik: 1994
Postów: 8
czy wtyk do modułu to jest ten okrągły przekręcany ?
w środku po odpięciu mam 9 pinów..
Czy mogę podpiąć ten kabelek do masy od wtyku ? ( oczywiście przy odpiętej wtyczce ) ???
Stary 01-02-2012, 11:18   #4
Tomiszu
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 TD
Rocznik: 1994
Postów: 8
a otworzyć to ja już tego ...... modułu nie dam rady.. wyglada na nierozbieralny... chyba ,że go tam przy wtykach połamię..
No i po zwarciu brązowo czarnego do masy niestety kontrolka się nie pali...
Ostatnio edytowane przez Tomiszu ; 01-02-2012 o 13:56
Stary 01-02-2012, 14:39   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Tomiszu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jezeli mówisz o tym pomiędzy akumulatorem i lampą, to nie.
Moduł jest obok przekaźnika rozrusznika (4 piny) na prawym nadkolu i najczęściej podłączone są do niego dwa wtyki po pięć styków. Niedaleko przekaźnika i modułu jest jeszcze widoczny duży spiralny opornik świecy.
Masa ma zawsze kolor brązowy, upewnij się, czy ta masa ma... masę.
Zewrzyj tą masę z przewodem brązowo-czarnym - lampka powinna się zaświecić (patrz na schemat) przy włączonej stacyjce. Ewentualnie sprawdź jeszcze bezpiecznik F15 (chyba - niewyraźny schemat, ale wtedy nie paliłyby się także inne kontrolki - oleju, ładowania, ABS-u, woda w paliwie, płyn hamulcowy...)
Jeżeli lampka się nadal nie zapala, wymień żarówkę w tablicy zegarów - musi się zapalać...
Zgredzik
Stary 03-02-2012, 09:28   #6
Tomiszu
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 TD
Rocznik: 1994
Postów: 8
Witam..
Pomimo zabiegów lampka sie nie pali - może sama lampka spalona - ale teraz zrzucanie zegarów...
Może sprawdzić to jakąś żaróweczką ??
jak jest tak -15 to jeszcze pali sam...
Ale jak już -17 -20 to niestety nie chce ze mną rozmawiać...
Zastanawiam się nad tą własnorączną instalacją ziemka - świeca od fergusona..
Obawiam się ,że tutaj dojście co jest zwalone mnie przerośnie..
Jeżeli nie działa ani kontrolka (choć może być spalona) Ani zawór , ani sama świeca , to prawdopodobnie padł moduł.. ale z drugiej strony po zwarciu brązowej masy z brązowo czarnym we wtyku do modułu też nie pali sie kontrolka...
No chyba ,że sprawa jest prozaiczna - i po prostu nie ma masy wogóle..
Tylko jak to stestować..
Tomek
Stary 03-02-2012, 14:06   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie musisz zwierać z masą we wtyczce - kawałek przewodu - i zewrzyj na masę np silnika... Sprawdź masę we wtyczce - to proste czynności - żarówka i pół metra przewodu...
To chyba chodzi ci o ten schemat: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli twoja świeca i elektrozawór są sprawne, nie musisz dawać innej od Fergussona.
Zgredzik
Stary 05-02-2012, 00:53   #8
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Mój patent nie służy Fergusonowi, tylko ręcznemu sterowaniu przyspieszaczem kąta wtrysku pompy Bosch.
Świece Fergusona montuje się na "sucho" w kolektorze ssącym zamiast płomieniówki. Ale do tego trzeba specjalnie nadlać kolektor ssący - niestety nie mogę wątku znaleźć ...
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:53.
