![]() Zarejestrowany: 25-07-2013
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 76
Witam koledzy...jak w temacie już 2 raz zdarzyło mi się że wywala mi te błędy..po skasowaniu spokój ze 3-4 tyg i znowu..podpowie ktoś???
===DTC P193B-24=== Kod: P193B - Sygnał pedału/przepustnicy Dodatkowe symptomy usterki: - Nie ma zmiany sygnału Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Szczegóły kodów usterek Sygnał APP Usterka APPS1. Brak komunikatu CAN z zestawu wskazników. PCM otrzymuje sygnal APPS1 przez siec CAN. Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_: Błąd magistrali komunikacyjnej CAN Usterka obwodzie APPS. Uszkodzony czujnik APPS. Przewody / złącza wielostykowe. Niesprawny albo uszkodzony PCM. ===END DTC P193B-24=== ===DTC P1936-24=== Kod: P1936 - Usterka obwodu sygnału wejściowego czujnika wciśnięcia sprzęgła. Dodatkowe symptomy usterki: - Nie ma zmiany sygnału Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Szczegóły kodów usterek Sygnal czujnika/przelacznika sprzegla ===END DTC P1936-24=== ===DTC P1935-24=== Kod: P1935 - Sygnal przelacznika/czujnika hamulca Dodatkowe symptomy usterki: - Nie ma zmiany sygnału Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Szczegóły kodów usterek Sygnal przelacznika/czujnika hamulca Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_: Niesprawny czujnik Obwód wiązki przewodów zwarty do akumulatora lub zwarty do masy Uszkodzone lub zabrudzone złącze Niesprawny albo uszkodzony PCM. ===END DTC P1935-24=== ===DTC U1900-20=== Kod: U1900 - Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy dodatkowymi skladnikami paliwa Szczegóły kodów usterek Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru Ten DTC zapala MIL. Ten kod pojawia się w przypadku wykrycia usterki w magistrali CAN. Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_: Przerwa w obwodzie Zwarcie Uszkodzone lub zabrudzone złącze DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami. Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe. Upewnij się, że po wykonaniu napraw kody DTC zostaną wykasowane zarówno z FACM jak i PCM. ===END DTC U1900-20=== ===DTC U1900-20=== Kod: U1900 - Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Tablica przyrządów Szczegóły kodów usterek Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru Uwaga : DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami. Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe. ===END DTC U1900-20=== z góry dziękuję za wszelkie uwagi |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
....zegary umierają.
Większość Twoich błędów wynika z braku komunikacji z HEC (czyli zegary). Masz focusa 2005 r a w tych latach (przedliftowe focusy, c-maxy) miały bardzo często problemy właśnie z zegarami. Wymontuj i zobacz jak wyglądają luty na płycie. Podejrzewam, że będą tzw. zimne luty. Popraw luty, zamontuj zegary i jeździj ... powinno być ok.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm |
Model: Ford Kuga
Postów: 76
Dzieki kolego ,wiem juz bynajniej od czego zaczac;-)
Model: Ford Kuga
Postów: 76
trafiłeś kolego w dziesiątkę;-)auto naprawione...podziękował;-)
