Stary 26-01-2012, 10:46   #1
10waldii10
Zarejestrowany: 21-03-2011
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Domyślnie gwizd podczas dodawania gazu
Witam. Mam problem od pewnego czasu podczas dodawania gazu slychac gwizd z tylu autka focus mk1 kombi 1.8 turbo di 90KM. Myslalem ze to pompa paliwa ale mechanik powiedzial ze w tych silnikach nie ma czegos takiego z e jak co to moze tam byc jakas pompka wspomagajaca. CZy ktos wie co to moze byc. Z gory dzieki i czekam na odpowiedzi
10waldii10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2012, 17:12   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: gwizd podczas dodawania gazu
jeśli z tyłu to tylko tłumik
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2012, 23:44   #3
automar
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 94
Postów: 112
dziura w tłumiku
automar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 15:01   #4
Pietro71
Avatar Pietro71
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Ford mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 km
Postów: 196
Tak jak pisze automar napewno jest problem z tłumikiem pewnie cos się juz wypalilo w srodku , ale podjedz sobie na kanal z kolega i bedziesz wiedział o co kaman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Pietro71 ; 02-02-2012 o 16:35
Pietro71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 16:28   #5
wieslaw75
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 13-02-2010
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 51
Taki gwizd przy dodawaniu gazu pojawia się jak usunie katalizator może Ci się rozsypał wkład i z stąd taki gwizd
wieslaw75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 17:32   #6
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Rocznik: 2000
Postów: 669
Katalizator jest z przodu, Koledze gwiżdże z tyłu.
Więc to tłumik
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 12:31   #7
tomek19877
Avatar tomek19877
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 165
mi tez gwizda mechanik mi powiedzial ze to przez to ze katalizator jest wydłubany a faktycznie jest
tomek19877 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:48.
