![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-02-2012
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4 TDDi
Już od tygodnia próbuje uporać się z problemem ciągłego pisku sygnalizującego otwarte drzwi. Lampka oświetlenia kabiny również świeci cały czas po przełączeniu na drzwi. Wyjmowałem już wszystkie czujniki od drzwi i przy drzwiach kierowcy okazało się że wypięła się kostka z czujnika(jestem teraz na etapie jej poszukiwania, ponieważ wpadła gdzieś do środka). Chciałbym wiedzieć czy ten pisk może być spowodowany przez odłączenie tej kostki czy może powstało jakieś zwarcie. |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To nie jest takie proste: są różne układy oświetlenia wnętrza i piszczałki. Inny zupełnie jest schemat jeżeli jest zamek centralny (w tym różne odmiany), a zupełnie inny bez zamka centralnego (także liczne odmiany).
U mnie (zamek c. z podwójnym ryglowaniem) piszczałka wisi na drzwiowym włączniku w przednim słupku, a światłami wewnątrz steruje zamek centralny. Dopóki drzwi się nie zatrzasną prawidłowo na zamku, światło świeci. Masz zamek centralny?
Zgredzik |
![]() Imię: Rafał
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4 TDDi
Nie mam centralnego zamka. Znalazłem już kostkę od czujnika drzwi, ale po podłączeniu nie ma żadnych zmian. Piszczy nadal.
#4 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Albo masz więcej niż jeden włącznik drzwiowy i jeden z nich jest stale zwarty (lub jego wiązka), albo zwarty na masę jest przewód idący do jednego z włączników sufitowych. W przednim włączniku (światło kierowcy) jest to przewód czarno-niebieski, w środkowym czarno-żółty (oznaczenie "3" na stykach). Mogą być zwarte na masę poprzez idący w wiązce czarny przewód ze styku "1" lub gdzieś dalej, gdzie łączą się w jednym punkcie z przewodami idącymi do włączników drzwiowych. Niestety, schemat nie pokazuje w którym miejscu te wszystkie przewody się zbiegają. W każdym razie mają te przewody stale masę, a nie powinny (tylko w przypadku otwarcia drzwi - tak). Rozumiem, że sygnał piszczy nie stale, ale wtedy, gdy masz zamknięte drzwi i włączysz światła zewnętrzne...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-02-2012 o 17:27 |
| Tagi |
| światła mijania |
