Stary 09-02-2012, 12:49   #1
kszesiek
Zarejestrowany: 28-07-2011
Model: Focus II
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie 1.8 tdci Ciężko odpala i delikatnie szarpie po 3 tys. obrotó
Witam.
Mam problem z fordem focusem mk2 z 2006 roku silnik 1.8 tdci przebieg udokumentowany 130 tys. Mianowicie, bardzo ciężko go odpalić nawet jak temperatura jest minus 10C. Musze go kręcić kilka razy po 20 -30 sekund zanim załapie, dodając przy tym delikatnie gazu. Jak odpali przez kilka sekund strasznie kopci na biało ( i nie jest to para wodna). Poza tym przy szybkim dodaniu gazu po około 3 tys. obrotów silnik zaczyna delkitanie szarpać, ale do końca wkręca się na obroty. Wyczuwa się to szczególnie na 3 biegu. Problem pojawił się w zimie przy największych mrozach. Sądziłem, że miałem wlane trefne paliwo, więc przy 1/3 zbiornika dolałem drugie tyle diesela gold ze statoila. Problem jednak pozostał. Dodam, że zeszłej zimy samochód odpalał bez problemu ale był garażowany. Wyjątkiem był jeden przypadek kiedy przy -20 stał pod chmurką. Objawy z odpalaniem były podobne, ale nie aż tak, samochód załapał za drugim razem. Sądziłem, że może to świece żarowe, ale nie wiem skąd to delikatne szarpanie? Czy może być to wina przymarzającego paliwa, czy coś innego? Z góry dziękuje za wszsytkie podpowiedzi i pozdrawiam.
kszesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 13:22   #2
Vadero
Avatar Vadero
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
Domyślnie Odp: 1.8 tdci Ciężko odpala i delikatnie szarpie po 3 tys. obrotó
Wymień świece żarowe.
Szarpanie bierze sie z tego, że po prostu nie chodzi na wszystkie 4 cylindry, tylko na 3 gary.
Vadero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 20:14   #3
kszesiek
Model: Focus II
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Re: 1.8 tdci Ciężko odpala i delikatnie szarpie po 3 tys. obrotó
To delikatne szarpanie występuje nawet podczas długiej jazdy i zaczyna się powyżej 3 tys. obrotów. Przy tym nie zauważyłem jakichś spadków mocy czy nierównej pracy silnika (za wyjątkiem kilku sekund po odpaleniu), a gdyby pracował na 3 cylindrach to chyba było by to wyczuwalne.
Stary 09-02-2012, 22:06   #4
Kajus18
Avatar Kajus18
Imię: Karol
Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: Ford Focus 2
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 24
u mnie lubi szarpnąć lekko i mam tak dla tego że nie domyka mi się EGR może coś się z nim dzieje tylko że u mnie pięknie pali? Proponuje podłączyć autko pod komputer z tego się można najwięcej dowiedzieć
Następna będzie już benzyna
Wada 1.8TDCI? Brzydka praca na zimno
Kajus18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2012, 01:01   #5
bora
Zarejestrowany: 25-10-2009
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
A ja stawiam na filtr paliwa.
Szarpało silnikiem ( właśnie tak przy ok 3tys. obr.) podczas jazdy i po wymianie filtra jest OK.
bora jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2012, 09:01   #6
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
krzesiek
przeczytaj i poogladaj sobie filmiki z uruchamianiem tdci twojego diesla..znajdziesz tam komentarze do filmikow o prawdopodobnych przyczynach problemu z uruchamianiem.
#934-nr postu
[MK1] Problem z odpalaniem - [ Diesel ]
po #934 poscie przeczytaj jeszcze z 20-30 postow i zobaczysz jak sie sprawa wyjasnia.
Na 70% przypadkow problem z odpalaniem mozna latwo rozwiazac .
Skoro twoj silnik kreci az 20sekund zanim zalapie to albo go zle uruchamiasz albo swiece zarowe popaliłes.
Musisz jednak koniecznie filtr paliwa zmienic.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.8tdci , dymi , focus mk2 , silnik szarpie
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 16:33.
