Stary 11-01-2018, 09:52   #1
koalakm
Imię: krzys
Zarejestrowany: 01-04-2015
Model: smax
Postów: 20
Domyślnie Nieregularne działanie oświetlenia wnętrza
Czesc
Wszystko zaczelo sie od wymiany czujnika cofania tyl (nie mam pojecia czy ma to jakikolwiek zwiazek moze zbieg okolicznosci). Czujnik wymienil elektryk.
Od tego czasu oswietlenie wnetrza wariuje. Tzn z reguly nie dziala... a dokladnie:
Otwieram auto pilotem i ciemno..., jezeli jednak majac otwarte drzwi przeklucze zaplon to swiatlo sie zapala we wnetrzu. Zamykam drzwi, gasnie. Teraz jak zgasze auto i otworze drzwi to z reguly sie zapala swiatlo. Zamykam drzwi pilotem, za chwile otwieram i swiatlo sie zapala we wnetrzu... Potem jest roznie. Zamkne auto, wracam za pare godzin, otwieram pilotem i juz sie swialo we wnetrzu nie zapala... otwarcie drzwi tez nie powoduje zapalenia. Naprawde nie mam pojecia co to za bajer. Nie wiem czy to wazne ale jakis czas temu przepalila sie zarowka przy lusterku, zostala wymieniona ale to nic nie dalo i tak.
Prosze o pomoc jezeli ktos ma jakies sugestie.
koalakm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2019, 23:04   #2
karol.kapala
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-11-2012
Model: jeszcze szukam s-maxa
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 4
Domyślnie Odp: Problem z oświetleniem wnętrza
Cześć
Właśnie zacząłem szukać inspiracji w dokładnie takiej samej sprawie w moim Smaxie 2006. Czy możesz napisać lub ktoś z inspiracją /doświadczeniem o co może chodzić? Myślę o przekaźniku jednak zanim cokolwiek fajnie było sprawdzić czym sterowane jest oświetlenie
Proszę o sugestie
karol.kapala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2019, 10:33   #3
euro_coins
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2018
Model: Galaxy
Postów: 33
Domyślnie Odp: Nieregularne działanie oświetlenia wnętrza
Mam to samo, jak wpadniecie na pomysł, proszę o info.
euro_coins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2020, 13:27   #4
Hipek5
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-Max
Postów: 13
Domyślnie Brak oświetlenia wnętrza
Witajcie,
Pacjent S-MAX 2.0 tdci z 2007 roku. Od paru dni po otwarciu drzwi nie włącza się oświetlenie wnętrza (od razu mówię, że przełączniki w lampkach są ustawione prawidłowo), dopiero do przekręceniu kluczyka na zapłon reagują prawidłowo i zaczynają świecić. Po wyjęciu kluczyka ponownie zero reakcji na otwarcie drzwi. Ktoś miał może podobny problem?
Hipek5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2021, 21:27   #5
gawelek007
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-10-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Postów: 15
Dołączam się do problemu. Macie może jakiś pomysł co to może być, wymieniłem nawet żarówki z LED na zwykłe i bez zmian. Jak otwieram drzwi to oświetlenie przez chwilę mrugnie i do zapłonu już nie działa, przy czym podświetlanie w lusterkach działa prawidłowo na otwarcie auta z kluczyka jak również drzwi.
Czy komuś udało się ten problem rozwiązać?
gawelek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2021, 22:37   #6
koalakm
Imię: krzys
Model: smax
Postów: 20
Hej. Problemem wtedy okazał się moduł komfortu. Wymiana na używany, jakieś kodowanie było konieczne i zaczęło działać. Koszt chyba był 800 zł.
oświetlenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:35.
