12-05-2012, 08:28 | #1 |
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 Tdi AUY 170KM/374NM
Postów: 210
Zaspawanie zaślepki osuszacza.
Witam zastanawiam się czy można zaspawać zaślepkę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] osuszacza miałem z niej wyciek zakupiłem wkład i w zestawie była zaślepka lecz nie pasuje.I tak pomyślałem że wkład wymienię na nowy założę stara zaślepkę i ja zaspawam co wy na to?Aha dodam że w serwisie VW owe zaślepki nie występują.
13-05-2012, 07:54 | #2 |
Model: Galaxy
Postów: 210
Odp: Zaspawanie zaślepki osuszacza.
Nie miał nikt podobnej sytuacji.Bo nie wiem czy wymienić całą chłodnice klimy czy zaspawać dekielek.
13-05-2012, 08:49 | #3 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,681
Co ty kombinujesz ?
Używana chłodniczka klimy kosztuje około 50-100 zeta i nie baw się ze spawaniem osuszacza, wktórym jest plastykowa choinka i srodek absorbujacy wilgoć. Przy spawaniu temperatura uszkodzi wkład i moze rozszczelnić rurki chłodniczki. Jesli chcesz na siłę ratować ta chłodnicę, to wyczyść dokładnie miejsce włozenia korka jak i stary korek, załóż grubsze origi, sprawdź szczelność i po kłopocie. Jak masz uszkodzony korek to moge ci taki podesłaći, albo całą chłodniczkę bo nie mam czasu na jego wyjmowanie. Pozdr. |
13-05-2012, 09:21 | #4 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-08-2007
Model: Ford Galaxy Ultima/Ford Galaxy Mk3 Titanium
Silnik: 2,3 - 145 KM/1,8 TDCi - 125 KM
Rocznik: 1997/2008
Postów: 87
Nie radzę oszczędzać na osuszaczu!!! Właśnie jutro będę remontował układ klimatyzacji w moim Galaxy 2,3 i wymieniał osuszacz. Koszt dobrego już osuszacza (taki właśnie wybrałem - w wersji która szła na pierwszy montaż), wprawdzie bez znaczków FORD za które słono się płaci, to 125 PLN. Są też chińskie poregeneraty od ok. 40 - 60 PLN, ale czy warto? Wymiana sprężarki gdyby padła na skutek wilgoci w układzie , to już naprawdę dobre ćwiczenie portfela.
Pozdrawiam - Andrzej.
Lubię wytaczać na drogę te nasze ponad 2 tony!Przestronny,wygodny,zapewnia bezpieczeństwo i komfort moje, mojej żony i czwórki naszych dzieci! GALAXY 2,3 - dwie i pół kopy mechanicznych koni! |
13-05-2012, 17:37 | #5 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,681
W aucie MK2 autora postu, osuszasz jest w bocznej listwie chłodnicy klimy, stanowi jedną zintegrowaną cześć.
22-05-2012, 13:33 | #6 |
Model: Galaxy
Postów: 210
A więc maszyna kiedy robi tak zwaną próżnie 10min. stwierdza nieszczelność układu.Po wprowadzeniu czynnika i uruchomieniu auta na trzy godziny spadku ciśnień nie widać tak twierdzą fachowcy.Miał może ktoś podobny problem.Proszę o sugestie.
22-05-2012, 21:15 | #7 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,681
Jesli brak różnicy ciśnień, a kompresor chodzi, to masz z nim problem . Przyczyną może być przytkany zaworek w sprężarce, który odpowiada za podjęcie pracy tłoczenia i wytwarzanie ciśnienia. Jest on w bloku kompesora, miedzy cylinderkami, ma srednicę około 5-7 mm i dł. 30 - 40 mm. Jest w nim dysza o otworze około 0,5 mm, moze być niedrozna i malutki filterek z siatką, który może być zabrudzony lub całkiem przytkany.
Pozdr. |
23-05-2012, 07:05 | #8 |
Model: Galaxy
Postów: 210
Stefano może źle napisałem lub nie zrozumiałem twojego posta.A więc różnice ciśnień na stronie wysokiej jak i niskiej są kompresor odpala stał z wprowadzonym czynnikiem trzy godziny i chłodek w środku aż miło,i przez ten czas czynnika nie ubyło.Wszystkie newralgiczne punkty gdzie mogły by się pojawić nieszczelności zostały prześwietlone(zderzak ściągnięty).A próżni nie idzie wytworzyć komunikat brak szczelność.Zaczyna już mnie to irytować.A wracając do owego zaworka jestem w stanie sam go wykręcić im przeczyścić tą dysze?Czy trzeba demontować kompresor?Uf ale sie rozpisałem.
23-05-2012, 22:30 | #9 | |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,681
Twój przypadek to jednak nieszczelność w układzie; rada -> azot ze 20 atm i usłyszysz swist z dziurki stojąc koło auta. Jedź do takiego klimiarza co testuje azotem. Powodzenia. |
24-05-2012, 23:09 | #10 | |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
chyba że z kontrastem. Próba azotem jak stefano pisze.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać. |
