Stary 15-02-2012, 18:14   #1
sadek1979
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: VW FORD
Silnik: 1.9
Postów: 9
Domyślnie przekaźnik klaksonu - lokalizacja
Witam kolegów
Potrzebuję informacji na temat lokalizacji przekaźnika klaksonu a dokładnie gdzie on się znajduję . Napiszę od razu że nie mam uszkodzonego klaksonu a przekaźnika potrzebuję do swojego zabezpieczenia . Czy jest on osobno czy też znajduje się w module za schowkiem ?? Proszę o podpowiedź . Pozdrawiam
ps znalazłem na forum opis przekaźników i bezpieczników ale nie ma w nim przekaźnika klaksonu .
sadek1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 18:27   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: przekaźnik klaksonu - lokalizacja
Przekaźnik klaksonu (sygnału dzwiękowego) znajduje się w dodatkowej skrzynce z bezpiecznikami w komorze silnika, obok akumulatora.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 18:30   #3
sadek1979
Model: VW FORD
Silnik: 1.9
Postów: 9
Bardzo dziękuję kolego (a znasz może kolorek ??? )
mondeo 2001rok 2.0 benzynka sedan
Stary 15-02-2012, 18:36   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Na pokrywce powinien być opis, który przekaźnik i bezpiecznik, do czego służy.
Stary 19-02-2012, 07:50   #5
sadek1979
Model: VW FORD
Silnik: 1.9
Postów: 9
Potrzebuję wpiąć się w cewkę przekaźnika klaksonu ze swoją blokadą i czy muszę ciągnąć przewód pod maskę czy może ktoś z kolegów mógłby zerknąć w schemacik i sprawdzić czy można to wpięcie zrobić pod kierownicą . Zaoszczędzi to trochę czasu i pracy Dziękuję
Stary 19-02-2012, 08:42   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Podepnij się pod przewody idące od styków klaksonu w kierownicy do komory silnika. Prawdopodobnie jeden styk jest podłączony do masy pojazdu, więc wystarczy znaleźć tylko ten drugi.
Stary 19-02-2012, 08:49   #7
sadek1979
Model: VW FORD
Silnik: 1.9
Postów: 9
Tak właśnie myślałem aby zrobić tylko zastanawiam się że z kierownicy sygnał klaksonu idzie chyba przez taśmę od air bag . Pamiętasz może kolego ?
Stary 19-02-2012, 08:56   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Tak jest, więc musisz znaleźć ten przewód, który wychodzi z taśmy i idzie do komory silnika. Ja bym to zrobił za pomocą omomierza.
Stary 19-02-2012, 09:04   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
W załączniku masz schemat instalacji klaksonu. Ze schematu wynika, że powinieneś się podłączyć np. w miejscu oznaczonym C896 5BK/BU.
Typ Pliku: jpg Sygnał dzwiękowy.jpg (70.9 KB, 86 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 19-02-2012 o 09:14
Stary 19-02-2012, 09:13   #10
sadek1979
Model: VW FORD
Silnik: 1.9
Postów: 9
Najwygodniej byłoby się wpiąć między taśmą a przekaźnikiem . Trochę boję się szukania właściwego przewodu a nie chcę zdejmować poduchy i lecieć po przewodzie . Poszukam ale coś mi się wydaję że pociągnę przewód do komory silnika i tam zrobię wpięcie . Chyba że jakoś inaczej można wywołać klakson podając impuls masy .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:07.
