Stary 11-02-2012, 13:09   #1
cronno
Zarejestrowany: 25-05-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 20
Domyślnie Pali 20l /100km dlaczego tak duzo ?
Mam 2litry w benzynie i niesamowite spalanie .
Wlasnie zrobilem test (zalalem bak do pelna wyjezdzilem i zalalem ponownie) i wyszlo mi ze pali mi 20l/100km.
Co prawda wszystkie te km sa robione na miescie .. czasm i w korkach ale czy 20l to wciaz nie jest troche za duzo?
Jesli jest za duzo to co moze byc tego przyczyna ?
Skrzynia automat
Z gory dziekuje za wszelkie odpowiedzi
cronno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2012, 13:15   #2
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Domyślnie Odp: Pali 20l /100km dlaczego tak duzo ?
Sonda lambda, wielokrotnie temat wałkowany. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Fakt faktem mondeo 2.0 z automatem spali więcej ale nie aż tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Btw, mówisz o tym samochodzie co masz w profilu ?? Jak coś to mondeo mk2.
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2012, 14:14   #3
cronno
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 20
aaa sorry w profilu mam stary musze update zrobic ...
teraz mam mk3 ghia x automat 2.0 benzyna 2006 po liftingu ten
Czy da sie jakos sprawdzic czy too rzeczywiscie jest ta sonda lambda? czy musze kupic i wymienic ze tak powiem na czuja ?
edit: czy w mondeo mk3 sa dwie sondy?
Ostatnio edytowane przez cronno ; 11-02-2012 o 14:48
Stary 11-02-2012, 14:56   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał cronno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fachowiec sprawdzi. Trzeba zmierzyć napięcie na sondzie. Można to zrobić komputerem, albo miernikiem, a najlepiej oscyloskopem.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2012, 15:49   #5
cronno
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 20
czy gdyby sonda byla popsuta to nie mial bym jakies kontrolki na desce zaswieconej albo cos ?
Czy jest mozliwa jakas inna przyczyna wysokiego spalania czy to raczej na pewno ta sonda ?
Stary 11-02-2012, 16:04   #6
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
mondeo 2.0 z automatem pali kolo 14, musisz miec ta sonde walnieta, kup orginal, nie zamiennik i wymien, czasem na tescie wychodzi ze ona dziala ale nie wchodzi ze przerywa, tj, dziala krotki okres a potem przestaje dzialac i tak w kolo
Stary 11-02-2012, 16:11   #7
cronno
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 20
Ok brzmi rozsadnie tylko chcialem sie upewnic czy poprostu nie ma jakies innej mozliwosci zeby sie nie okazalo ze kupia nowa sonde ktora bedzie mnie kosztowac nie malo i okaze sie ze to nie to .. pieniadze pojda w bloto
Stary 11-02-2012, 16:26   #8
jackoba1
Imię: jacko
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
walnięta sonda lambda wyjdzie również w analizie spalin, podjedz na badanie na stacje bedzie taniej niż podłączenie pod kompa. Mam jeszcze pytanko czy przypadkiem nie zamula podczas przyspieszania , tzn czy w pewnych obrotach przyspiesza dobrze ,pózniej gorzej i znowu dobrze ( to również objaw padniętej sondy)
FORD MONDEO TREND FUTURA :esp,xenon, skóra ,alu 17,navi,tempomat, 6 biegów itd/ CRASH
MAZDA 6 , Mercedes w168 1.9
jackoba1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2012, 16:54   #9
cronno
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 20
Przyznam szczerze ze nie zauwazylem aczkolwiek raczej tez bardzo zadko przyspieszam gwaltownie jako ze glownie jezdze po miescie , mieszkam w anglii gdzie wszyscy jezdza przepisowo raczej i nie mam nawet gdzie sobie poprzyspieszac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dostep do komputera mam za darmo u kolegi niby fachowca z tym ze nie jestem pewny czy on dokladnie wie co robi jesli chodzi o takie usterki , raczej ufam mu przy mechanicznych usterkach ... ale sprawdzic na komputerze moze mi za darmo.
Tylko jak kolega wspomnial nie zawsze na komputerze wyjdzie ...nawet jesli jest sonda do wymiany
Stary 11-02-2012, 18:06   #10
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
jest tez cos takiego, jak auto zlom, gdzie mozna podjechac i z jakiegos rozbitka wykrecic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:37.
