Stary 15-02-2012, 15:18   #1
malno2
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: galaxy m1
Silnik: 2000cm
Rocznik: 1996
Postów: 26
Domyślnie sprzęgło nie działa
Awaria powstała w ciągu kilku mroznych ostatnio dni ,najpierw sprzęgło niby pod nogą było ok ale biegi miały pewien problem z wejściem , aż wczoraj pedał przestał stawiać jakikolwiek opór ,więc co zatym idzie niema możliwości wsadzenia biegu ,mechanik może to zdiagnozować dopiero w poniedziałek ,czy ktoś może mnie uświadomić co padło ?rozumiem że to tylko teoria ale chciałbym się przygotować do wydatku .
malno2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 15:39   #2
ewdar
Avatar ewdar
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Domyślnie Odp: sprzęgło nie działa
Witam kolego a może to nie aż tak strasznie będzie wyglądać, sprawdź czy masz płyn hamulcowy? a rurka, która zasila wysprzęglik cała?
ewdar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 15:46   #3
malno2
Model: galaxy m1
Silnik: 2000cm
Rocznik: 1996
Postów: 26
płyn sprwadzony i uzupełniony ,a rurka nie wiem która to , wysprzęglik ponoć jest w skrzyni b. ,co mnie przeraża jak mam go sprawdzić bez demontażu skrzyni
Stary 15-02-2012, 16:00   #4
ewdar
Avatar ewdar
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Witam skoro sprawdziłeś płyn to może być nieciekawie ! oby nie !
Wysprzęglik tak jest między skrzynią biegów a silnikiem i nie jest " na widoku" tylko jest sam odpowietrznik. Moim zdaniem mogło tak być, że łożysko oporowe mogło " wpaść " w docisk i po sprzęgle ! Ale bez rozbierania raczej się nie odbędzie. A jak auto uruchomisz to jakieś hałasy się wydobywają? coś się dzieje ?
Stary 15-02-2012, 16:07   #5
malno2
Model: galaxy m1
Silnik: 2000cm
Rocznik: 1996
Postów: 26
włanie nic sięnie dzieje auto pracuje normalnie ,próbowałem delikatnie wsadzać bieg bez sprzęgła ale nic nawet nie zgrzytnie ,a na zgaszonym s-ku biegi wchodzą
Stary 15-02-2012, 19:50   #6
ewdar
Avatar ewdar
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Coś mi tutaj nie pasuje ? Skoro biegi wchodzą na zgaszonym silniku a na zapalonym nie to o co tu chodzi? Może linki spadły z wybieraka przy skrzyni ? Ale co ma "piernik do wiatraka"? Kolego a nie masz czasami wysprzęglika zapowietrzonego? Sprawdź jeszcze ten temat.
Stary 16-02-2012, 10:28   #7
kaba2
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 lytra +podtlenek LPG
Rocznik: 1998
Postów: 49
Przy uszkodzonym wysprzęgliku trochę płynu zostaje w zbiorniczku bo zasilanie pompki sprzęgła jest trochę wyżej żeby nie zapowietrzyć hamulców. Biegu na pracującym silniku nie wrzucisz. Więc jeśli był płyn to do wymiany pompka a jeśli brakowało płynu to wysprzęglik.
kaba2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2012, 20:08   #8
tomek123456789
Zarejestrowany: 29-02-2012
Model: galaxy
Silnik: 1.9
Mam problem wymieniłem sprzęgło. Po odpaleniu silnika pierwszy bieg wchodzi ciężko a wsteczny tylko na zgaszonym silniku.
tomek123456789 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2012, 20:09   #9
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
P***a ten co wymieniał. Jedź na poprawkę, tylko nie płać za to.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2012, 20:16   #10
tomek123456789
Model: galaxy
Silnik: 1.9
ale co to może być za przyczyna. Wszystko wymienione odpowietrzone kilka razy i nie wiadomo co jest.W warsztacie powiedzieli że może sie ułoży po kilku dniach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:24.
