Stary 08-02-2012, 16:23   #1
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Domyślnie Głośne stukanie silnika
Po ustąpieniu mrozów trapi mnie dziwny dźwięk wydobywający sie spod maski mojego samochodu
Proszę o pomoc w iddentyfikacji tego stukotu
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 17:18   #2
white88
Avatar white88
Zarejestrowany: 11-09-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI 115HP
Postów: 100
Domyślnie Odp: Głośne stukanie silnika
Na filmie słychać że to jest z okolic silnika ale weź zobacz sobie pod spód samochodu. Pod zderzakiem jest plastikowa płyta łącząca się ze zderzakiem.Czasem tam sie odepnie i stuka bardzo ale to bardzo podobnie.
Zobaczyć nie zaszkodzi.
white88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 17:33   #3
CEzAR21
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: FOCUS II
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 32
mam to samo, nieregularne stuki, u mnie najlepiej słychać jak się wsiądzie do samochodu i powoli wcisnie do połowy sprzęgło. Jak wcisnę do końca sprzęgło jest cisza, jak puszczę całkowicie to są stuki ale raz cichsze za innym razem głośniejsze. Sprzęgło + dwumasa kompletne wymieniane niedawno, (oryginalne).
Nurtuje mnie ten problem juz od dawna czyli od 40 000km. Ze zewnątrz natomiast najlepiej słychać po lewej silnika stronie jak stoję przed samochodem.
Proszę jak ktoś wie co to jest niech pomoże (wszystkie plastiki od spodu sztywne, wydech OK, poduszką pod skrzynią OK).
CEzAR21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 18:01   #4
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
lukasz...
sprawdz czy ma to zwiazek ze wciskaniem sprzegla
"""""jesli niema to pewnie kolo pasowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lub jesli jest to sprzeglo np. alternatora..pasek mozna zwalic i sprawdzic i szukac""""
Poprawka zdania wyzej bo jak to drugi raz przeczytałem to sam nie wiem o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukasz jesli wcisniesz sprzeglo i niebedzie stukow to poprostu szukaj wszystkiego co ma zwiazek z paskiem osprzetu silnika , a chodzilo mi o kolo pasowe lub sprzeglo alternatora.
cezar
najprawdopodobniej podczas montazu skrzyni z silnikiem mechanicy nadwyrezyli wałek lub lozysko w skrzyni.
Przypuszczam iz teraz albo walek ma bicie albo luz zrobil sie na lozysku w skrzyni.
Ale czasami moze tak byc ze tarcza sprzegła...jesli miala dodatkowy tlumik drgan(choc niewiem czy miala bo masz 2 mase ) to moze tez tam miec luz.
Jesli to walek lub lozysko w skrzyni to nic sie wiecej nie bedzie dzialo poza denerwujacym halasem na puszczonym sprzegle.
Staraj sie jednak unikac pracy silnika na postoju bez wcisnietego sprzegla aby sie tak nie tluklo bo chociarz niejest to grozne to tłuczenie sie uszkodznego lub zuzytego elementu przyspiesza jego zuzycie.
Napisz dokladnie od kiedy zauwazyles ten objaw? czy bylo to po zmianie 2masy czy jeszcze przed. Bo jesli przed to by oznaczalo ze problem powstal wczesniej od dwumasy. I napisz jaki miales wtedy przebieg lub jaki masz...bo to sa akurat wazne informacje w takim temacie.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 08-02-2012 o 19:22
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 18:18   #5
lukaszs
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Stuki ida rowno z praca napinacza paska wieloklinowego, zdejme pasek i sprawdze czy hałas ustąpi.
Stary 08-02-2012, 18:24   #6
marcinv530erx
Avatar marcinv530erx
Imię: marcin
Zarejestrowany: 10-10-2010
Model: Focum MK2
Silnik: 1.6 (100KM)
Postów: 133
Od tego trzeba było zacząć! bo hałas choć trudne do okreslenia z youtube wydobywa sie własnie z tej strony .
Gdyby to było Mondeo to na 99% bym obstawiał małą dwu mase ale nie jest niestety.
VW GOLF MK1 1.6 SWAP NA 1.8 GTI,BMW 535,VOLVO 440 1.7,OPEL VECTRA A 1.8,AUDI 100 2.0,ROVER 216 ,ALFA ROMEO 156 1.8 (144KM),ALFA ROMEO 156 2.0,(150KM) OBECNIE FORD FOCUS MK2 1.6(100KM) W PLANACH SKODA OCTAVIA
marcinv530erx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 19:23   #7
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał lukaszs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli sprzeglo wcisnąłeś i nic sie nie zmienilo?
Stary 08-02-2012, 21:49   #8
CEzAR21
Imię: Cezary
Model: FOCUS II
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 32
do mjprzem,
stuki pojawiły mi się przy przebiegu 150 000km, dwumasę wymieniłem przy 180 000km. Aktualny przebieg 197 000km. Dodam że odkąd pojawiły się te stuki stopniowo robiły się coraz głośniejsze. Natomiast po zmianie dwumasy i sprzęgła trochę ucichły a nawet na spuszczonym sprzęgle była cisza, tylko na połowie było słychać ale mniej niż przez wymianą dwumsy+sprzęgło. Teraz znowu powróciło i stuka tak jak przed wymianą dwumasy.
Stary 08-02-2012, 21:59   #9
marcinv530erx
Imię: marcin
Model: Focum MK2
Silnik: 1.6 (100KM)
Postów: 133
i co z tym paskiem sprawdziłeś????
Stary 08-02-2012, 22:05   #10
lukaszs
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Jutro postaram się wszystko posprawdzać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:53.
