Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 02-05-2010, 14:42   #1
conrad
Zarejestrowany: 02-05-2010
Model: Scorpio MK2
Silnik: 2.3
Rocznik: 1997
Postów: 13
Domyślnie Przerwywa gdy dodaję gazu
Mam forda Scorpio 1997 MK2, 2.3b + gaz.
Problem polega na tym że gdy ruszam i dodaję gazu samochód szarpie, im więcej gazu tym bardziej go muli.
Najgorzej jest na początku, później z czasem jak silnik się zagrzeje jest dużo lepiej ale szarpie cały czas tylko że nieco łagodniej.
Na benzynie jest nieco lepiej, zwłaszcza gdy jest rozgrzany i szarpie, to przełączam na benzynę i jest całkiem w porządku.
Kolejna wskazówka która moim zdaniem jest bardzo dziwna to to że wystarczy przekręcić kluczyk i objawy giną na jakiś czas. Mianowicie np: wyjeżdżam z podwórka, zaczyna mi szarpać, pod sąsiadem samochód praktycznie staje bo nie ma siły by ruszyć. Wyłączam i włączam silnik i staje się rakieta, objawy giną. Po jakimś czasie znów szarpie ale ponowne włączenie likwiduje objawy na jakiś czas.
Jest to bardzo uciążliwe, jadąc nim trzeba tak operować pedałem gazu żeby nie dać za dużo bo zaczyna mulić.
Byłem w serwisie z nim, wymienili cewkę, filtry jakieś, oleje, zapłaciłem 1000zł i nadal dzieje się to samo. Katalizator też wycieli.
Proszę o pomoc, będę ogromnie wdzięczny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
conrad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 12:54   #2
conrad
Model: Scorpio MK2
Silnik: 2.3
Rocznik: 1997
Postów: 13
Domyślnie Odp: Przerwywa gdy dodaję gazu
Proszę o pomoc, może chociaż domyśla się ktoś co może być przyczyną? Może komputer?
Stary 04-05-2010, 18:36   #3
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
wiązki pewnie w agonii.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 17:51   #4
conrad
Model: Scorpio MK2
Silnik: 2.3
Rocznik: 1997
Postów: 13
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki serdeczne za odpowiedź, już traciłem wiarę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile to kosztuje (wymiana) i czy dał bym radę sam to wymienić?
PS. Patrzyłem w allegro, ale nie ma nic na temat agonii, z tego co czytałem jest to stan "przedśmiertny" ale co to ma do Scorpio he Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez conrad ; 05-05-2010 o 17:56
Stary 05-05-2010, 19:23   #5
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
no to dobrze czytałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trzeba zregenerować wiązki.
Stary 05-05-2010, 20:47   #6
conrad
Model: Scorpio MK2
Silnik: 2.3
Rocznik: 1997
Postów: 13
No nazywasz rzeczy po imieniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Samochód tak właśnie jeździ (przedśmiertnie)
Powiedz mi gdzie takie wiązki się znajdują, jaki jest ich koszt i czy dam radę wymienić sam to w garażu?
Jeśli to faktycznie jest to, to chyba Ci wyślę szampana pocztą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-05-2010, 20:54   #7
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
wiązki masz zasadniczo dwie ( a jak automat to trzy )
1. Wiązka silnikowa - na silniku
2. Wiązka podłużnicy - łączy wiązkę silnika z kompem, do tego obsługuje też wszelakie inne elementy poza silnikowymi jak wiatraki itp.
3. jak masz automat to jest jeszcze wiązka sterująca skrzynią
Koszt wiązek nowych w fordzie to jakoś dwu/trzy krotność wartości auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc się ich nei kupuje raczej a regeneruje. Regeneracja polega na wymianie kabli w wiązce posiadanej. Jak masz zacięcie/chęci/czas to zrobisz sam - jeśli nie to oddajesz komuś kto takie rzeczy robi i po zostawieniu u niego 4-ro cyfrowej kwoty masz zrobione wsio.
Sama wiązka silnikowa po regeneracji to koszt około 200 - 300 zeta
Stary 05-05-2010, 21:25   #8
conrad
Model: Scorpio MK2
Silnik: 2.3
Rocznik: 1997
Postów: 13
O kurcze no koszt jest potężny, szczerze mówiąc gdybym miał dołożyć jeszcze z 1000 i więcej zł, to wolał bym go sprzedać o 1000zł taniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i kupić drugiego. Samochód służy mi głównie na budowę i sprawuje się dobrze.
A czy problem polega na tym że któryś kabel jest np: przetarty i prąd nie dochodzi? Należy go wymienić?
A te wiązki gdzie się znajdują, bardzo ciężko do nich się dostać?
Mam Forda 2.3 B + Gaz z manualną skrzynią
Stary 05-05-2010, 22:08   #9
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Napisał conrad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
izolacja obłazi płatami z kabli.
otwórz maskę, wszędzie na silniku gdzie są jakieś wtyczki to jest to część wiązki silnika. Wszystko się łączy w kupę i idzie do wtyczki na prawej podłużnicy - taka kostka spora ze śrubą pod zbiornikiem na płyn do wspomagania mniej więcej.
Stary 05-05-2010, 23:36   #10
conrad
Model: Scorpio MK2
Silnik: 2.3
Rocznik: 1997
Postów: 13
izolacja obłazi płatami z kabli. otwórz maskę, wszędzie na silniku gdzie są jakieś wtyczki to jest to część wiązki silnika. Wszystko się łączy w kupę i idzie do wtyczki na prawej podłużnicy - taka kostka spora ze śrubą pod zbiornikiem na płyn do wspomagania mniej więcej.
Jesteś przekonany że to jest przyczyną? Bo co jeśli zrobię i problem nadal będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aha, a oprócz wiązki silnika, gdzie jest ta druga wiązka?
PS. Jak obłazi płatami? Nie rozumiem? Czyli co trzeba by zrobić by je naprawić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
