14-02-2018, 09:16 | #1 |
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: TRANSIT 9 osobowy fokus mk1 1.6 ghia
Silnik: 2.0 TDDI 85KM 2.5 D 75KM
Rocznik: 1999 2003 2004 2005
Postów: 207
Wpadło sprzęgło
Witam transit 2003r 85 kM 2.0 dzis rano wpadlo sprzeglo odpalilem jade a po chwili lipa nie idzie zmienic biegu ale po chwili juz ok mam na nim przejechane 300 tys znaczy ja tyle przejechalem a ile juz mial zrobione jak kupilem niewiem dodam ze przy jezdzie nawet bez obciążenia w ostatnim czasie troszke cos dzwonilo przy nizszej prędkość a wyzszym biegu A jak delikatnie przycisnelem pedal sprzegla auto dalej jechalo ale juz nie bylo tego dzwonienia pytanie co moze byc przyczyną
Ostatnio edytowane przez jaby ; 16-02-2018 o 16:24 |
14-02-2018, 16:48 | #2 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Odp: Wpadło sprzęgło
Zgredzik |
14-02-2018, 17:19 | #3 |
Postów: 207
Wojtku tez tak obstawiam docisk lub tarcza juz kolega rozbiera myślę że jutro ewentualnie pojutrze sie okaże i jeszcze jeden rebus poraz pierwszy widziałem na oczy komplet sprzegla do takiego modelu i sie okazalo ze wysprzeglik poprostu wyskoczyl (lozysko sprezyna i caly wysprzeglik byl osobno jak zobaczyl to kolega mowi dramat i na dodatek spieto go jakaś swoja linka inter cars zgniatajac zimering jutro jade podmienic na inny wysprzeglik zobaczymy
Ostatnio edytowane przez jaby ; 14-02-2018 o 17:47 |
15-02-2018, 16:58 | #4 |
Postów: 207
Witam sprzeglo zrobione to ze wpadlo sprzeglo okazalo sie iz wysprzeglik byl zatarty jak wcisnelo sie lozysko to juz nie odbijalo natomiast jesli chodzi o docisk i tarcze to tarcza miala luz na sprezynach jak sie wlozylo palca w gniazdo w jedna i druga strone stad te dzwonienie jesli chodzi o docisk nic mu nie bylo AUTO JEDZIE NIE BRZECZY I TO NAJWAZNIEJSZE aha jeszcze ciekl uszczelniacz walu w sumie kpl sprzeglo LUK 810 PLN+uszczelniacz 110 PLN+ robota 500 PLN=1420 PLN z FAKTURĄ myślę że niedrogo
16-02-2018, 16:20 | #5 |
Postów: 207
Witam ponownie cos z tym nowym sprzeglem jest nie tak czy odpalony czy zgaszony jak wcisne sa (drgania na odpalonym )wystepuja one przy samym koncu praktycznie przy podlodze niby do konca a jak sie przycisnie mocniej czuc taki maly opor jakby bylo jakies przelamanie i nawet przenosi na galke zmiany biegow oraz gaz i hamulec dodam ze na starym zestawie byly wibracje tylko slyszalne a na nowym wibracji nie slychac a cos sie dzieje na sprzegle i na galce zmiany biegow na nowym zestawie zrobione 700km
Ostatnio edytowane przez jaby ; 16-02-2018 o 16:22 |
16-02-2018, 17:34 | #6 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: 350EL
Silnik: 2.4 Duratorq
Postów: 79
Ciekawe czy mechanik w ogóle coś wymienił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-02-2018, 17:36 | #7 |
Postów: 207
Wymienione na 1000 procent i zabrane ze soba ponieważ tylko wysprzeglik byl trafniety kolega od wielu lat
Ostatnio edytowane przez jaby ; 16-02-2018 o 20:12 |
16-02-2018, 20:21 | #8 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Czyli zmieniłeś tarczę i wysprzęglik - a docisku nie?
Drugi problem to: czy ten kolega wie jak zamontować docisk (także używany) w samonastawnym sprzęgle typu SAC wersja LUK. Zajrzyj do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post człowieka o nicku ObelixSP (ostatni post).
Zgredzik |
16-02-2018, 20:36 | #9 |
Postów: 207
Wojtku wymienione na nowe kpl docisk tarcza i wysprzeglik LUK i takie dziwne objawy nawet powiem Ci że dzisiaj bylem w pradze ( czechy) i na autobahnie i przy predkosci powyzej 90 zachowuje sie gorzej niz na starym sprzegle
16-02-2018, 22:08 | #10 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Napisz jeszcze raz co złego się dzieje - bo przestałem kumać
Czy to na postoju, czy podczas jazdy? Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-02-2018 o 22:15 |
