Stary 04-03-2012, 14:04   #1
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Domyślnie Linka pedału gazu, jak ją naciągnąć ??
Aloha, ostatnio miałem wrażenie że mój samochód nie idzie i że muszę go mocno deptać aby szedł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Miałem już nawet dzikie myśli że nie siedzi tam 2.0 a 1.8. Zacząłem szukać przyczyny i okazuje się że pedał gazu chodzi na boki luźno i cały ma luzy, no to pod maskę a tam linka od gazu jest dość mocno na luzaku, tzn nie jest napięta i nie ma takiego minimalnego luzu jak powinno być ??
Czy jest jakiś sposób aby ją naciągnąć ??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2012, 14:10   #2
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: Linka pedału gazu, jak ją naciągnąć ??
A tam jest linka?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2012, 14:15   #3
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Tak w benzynie jest linka a w dieslach elektronika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2012, 14:57   #4
HPL
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
W MKczy stała długość pancerza nie reguluje się linki, a po za tym że jest luz nie oznacza to tego że przepustnica nie otwiera się do końca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Tel. 791 744 660
HPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2012, 15:10   #5
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Paweł czyli co ?? Linkę muszą nową nabyć i wpaść do ciebie na wymianę ??
Poczekam w takim razie i upoluje linkę razem z tempomatem tzn. zestaw do tempomatu i wtedy od razu wymienię ^ ^
Ostatnio edytowane przez m_g ; 04-03-2012 o 15:15
Stary 05-03-2012, 10:26   #6
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Niech ktoś siądzie w aucie i wciśnie gaz do dechy, a ty zobacz czy przepustnica jest do końca otwarta.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:42.
