Stary 07-03-2012, 13:16   #1
Robert zgierz
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: mondeo
Silnik: 1,8 16v
Postów: 4
Question przy obrotach 1.5-2.0 tys grzechotanie silnika.
Mam problem z mondeo 2001 1,8 16v (125km). Przy obrotach silnika 1,5-2,0 tys słychać "dzwonienie" w silniku. Po zdjęciu pokrywy, dzwięk się wydobywa z okolicy zaworów i kolektora ssącego. Przy nizszych i wyższych obrotach jest wszystko ok i nic nie dzwoni. Jak jest rozgrzany silnik auto gorzej zapala.
Podeślijcie jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny.
Robert zgierz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 13:19   #2
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Odp: przy obrotach 1.5-2.0 tys grzechotanie silnika. POMOCY
Sam napisałeś - zawory. :-)
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 13:36   #3
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Albo urwane klapki kolektora...
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 14:17   #4
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Napisał Robert zgierz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tym niewiele zrobisz choć słyszałem ze można to regulować jakąś śrubką, drugie rozwiązanie to po zgaszeniu auta wcisnąć pedał gazu do połowy lub więcej, pomaga w 96%
klekotanie to do sprawdzenie w pierwszej kolejności klapki w kolektorze dolotowym.
Sprawdzisz sam tylko poszukaj na forum "klapki", a masz czytania do soboty
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2012, 10:45   #5
Robert zgierz
Model: mondeo
Silnik: 1,8 16v
Postów: 4
Dzięki za podpowiedź. Okazało się że to faktycznie klapki kolektora dolotowego. Już zrobiłem i jest ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:23.
