Stary 15-10-2006, 15:34   #1
FallenAngel
Zarejestrowany: 01-07-2006
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 20
Domyślnie Drgajaca maska.
Zauważyłem że podczas jazdy maska dziwnie drga nie tylko podczas pokonywania nierówności ale również na prostej drodze. Sprawdzałem czy maska na pewno jest dobrze zamknięta i czy po otwarciu nie ma żadnych luzów na zawiasach. Czy ktoś ma również taką sytuacje i czy to jest normalne?
FallenAngel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2006, 17:50   #2
dr_Oktan
Avatar dr_Oktan
Zarejestrowany: 27-04-2006
Postów: 361
Domyślnie
Może masz źle wyregulowane gumowe odboje maski ? Po podniesieniu maski widać po bokach gumy na których opiera się maska ,/które można wkręcać lub wykręcać /regulując siłę docisku maski.
benzyna po 1.5zl ! miałem taki sen.
dr_Oktan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2006, 09:30   #3
Yotez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Domyślnie
Napisał dr_Oktan
Dokładnie tak - przy podniesionej masce odkręć te odboje na max (tak żeby ci nie wypadły samoczynnie podczas jazdy) zamknij maskę i powinno byc ok, gdyby nie chciała się domknąć to je (odboje)lekko dokręć...
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee
Yotez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2006, 18:01   #4
dr_Oktan
Avatar dr_Oktan
Postów: 361
Domyślnie
Napisał Yotez
Oj tego bym nie robił , bo istnieje ryzyko, że jak trzaśnie maską to może ją zblokować
/duży opór gum/ i kłopoty z otwarciem. Raczej odkręcać odboje po pół obrotu i próbować otwierać maskę, aż do otwarcia z małym oporem. :fcp1
Stary 03-11-2006, 22:02   #5
Ketzer
Avatar Ketzer
Zarejestrowany: 25-04-2005
Model: Fusion//Vectra C
Silnik: 1.4 benz/1.9CDTi
Rocznik: 2004/2007
Postów: 69
Domyślnie
Też miałem stukoty spod maski, założyłem kawałek gumy między podpórkę maski i karoserię i przestało, w pozycji leżącej jest ona dosyć lużno przytrzymywana i w czasie jazdy obija się, potrzeba trochę inwencji.
Ketzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
