Stary 22-03-2012, 18:22   #1
azi1
Avatar azi1
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Escort MK6 GHIA
Silnik: 1.8 LPG
Rocznik: 1993
Postów: 13
Domyślnie Brak kabla memory do radia
Witam. Mój fordzik dostał nową skrzynkę z bezpiecznikami, bo sypała się elektryka cała, elektryk wymienił.
Pod domem zobaczyłem jednak ,ze na ziemi leży brązowy kawałek kabelka, potem zobaczyłem, że radio nie pamięta ustawień... oczywiście miałem racje, że kabelek memory został gdzieś przecięty :/ czy może ktoś mi powiedzieć, skąd on wychodzi? czy trudno go jakby zrobić na nowo? wolałbym uniknąć kolejnej wizyty u elektryka i zrobić to szybko samemu.
Z góry dzięki za pomoc.
azi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2012, 18:25   #2
M4TEZZZ
Avatar M4TEZZZ
Zarejestrowany: 08-10-2011
Model: Escort Fun mk7
Silnik: 1.8 16V Zetec +LPG
Rocznik: 1995
Postów: 45
Domyślnie Odp: Brak kabla memory do radia
z tego co wiem to na podtrzymanie pamieci idzie do radia dodatkowy + przewod +12 v i tyle. A samego radia z tyłu nie widzialem wiec nie wiem ktory tam wchodzi na potrzymanie.
Peugeot 309 1.9 D -> Ford Escort 1.8 16V Zetec + Podtlenek LPG (sekwencja)
M4TEZZZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2012, 18:29   #3
azi1
Avatar azi1
Silnik: 1.8 LPG
Rocznik: 1993
Postów: 13
Domyślnie
12v? taki jak plus??? nie ma szans co Ty. chodzi mi o kabel który łączy sie z czarnym w radiu.
powiem wam, że troche się pogubiłem... Teraz do mnie dotarło że do tej części kostki gdzie zasilanie mam podłączone tylko +, mase i żółty od stacyjki :/ Nie wiem jakim cudem, czy mi coś grzebał ten przy radiu, nie pamiętam po prostu gdzie była ta pamięc podłączona i jaki to był kabel, byłem pewien że ten brązowy... Cholera.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 22-03-2012 o 19:18 Powód: Regulamin pkt.21
Stary 22-03-2012, 19:17   #4
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Pociągnij dodatkowy plus do żółtego kabelka i po sprawie
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2012, 19:19   #5
azi1
Avatar azi1
Silnik: 1.8 LPG
Rocznik: 1993
Postów: 13
a żółty nie odpowiada za włączanie przy przekręcaniu kluczyka? kurde ma ktoś może schemat tego radia? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-03-2012, 19:24   #6
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,198
Zółty(podtrzymanie pamięci) i czerwony(zasilanie radia)
Jaki schemat??My nawet nie wiemy co masz za radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-03-2012, 19:27   #7
azi1
Avatar azi1
Silnik: 1.8 LPG
Rocznik: 1993
Postów: 13
Sorki, piszę też o tym problemie na innym forum.
mam pioneera deh3200ub, żółty jest od pamięci? a który jest od wyłączania radia ze stacyjki? Ja mam żółty z żółtym połączony, czerwony z czerwonym i brązowy z czarnym.
Stary 22-03-2012, 21:16   #8
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Kolego memory to stały plus a ze stacyjki idzie plus dopiero po przekreceniu stacyjki. Mi sie tez wydaje na zoltym bedzie 12V dopiero po przekreceniu stacyjki. Sprawdz to zwykla zaroweczka i bedziesz mial pewnosc gdzie co masz.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2012, 18:28   #9
Undercover
Avatar Undercover
Imię: Marek
Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: Nissan Primera P/WP11.144
Silnik: 2.0 16v SR20DE
Postów: 214
a nie tak dawno pisałem : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] innej magii w tym nie ma
http://img6.imageshack.us/img6/3094/sigpic612981.jpgMitsubishi Galant E54A/ Mondeo mk2 2.0 ; była sierra 2.0 DOHC, Escort mk6 1.6
Undercover jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2012, 19:36   #10
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Kolego w tym opisie napisales troche masło maślane i nadodatek wprowadzasz ludzi w błąd ktory radze poprawic:
"1: grubszy czerwony - "+" z aku"
"4: zółty - podtrzymanie czyli memory do radia"
A co memoty to nie jest "+" z akumulatora!?!?
Opis zaczerpniety forum bmw [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
"Czerwony- +12V Power- Jest to przewód prądowy plusowy, który także podtrzymuje pamięć. podłączamy go pod stałe napięcie bezposrednio z akumulatora"
"Żółty- +12V Permanent- przewód plusowy bez którego radio nie będzie działało, nie wpływa na trzymanie pamięci w radiu. Jednak musi być podłączony do przewodu plusowego, stały z akumulatora + lub z przewodu podającego plus po przekręceniu stacyjki."
Mam nadzieje ze koledzy z bmw sie nie pogniewaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tu mamy opis z elektrody ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Kolory, opis i podłączenie kostki ISO do radyjka które mam u siebie zamontowane
Kostka prądowa:
Czarny- - przewód minusowy
Niebieski- Anntene remote- przewód który podaje napięcie do automatycznej anteny. Używany często jako przewód podający sygnał do oddzielnego wzmacniacza mocy aby go załączyć.
Pomarańczowy-Illumination- Przewód do regulacji jasności podświetlenia przycisków radia tylko przy włączonych światłach. obojętnie czy radio jest włączone czy nie.(ściemnianie w radiu pod nazwą - Dimmer). Nie podłączenie go nie wpływa na włączanie lub pamięć radia a także na podświetlenie radia gdy jest włączone. Podłączamy go pod przewód oświetlenia instrumentów.
Jeżeli chcemy aby radio można włączyć bez przekręcania kluczyka, należy przewód czerwony (+12V Power) i żółty (+12V Permanent) połączyć razem i podpiąć pod kabel plusowy ze stałym napięciem z akumulatora.
Jeżeli chcemy aby radio można włączyć dopiero po przekręceniu kluczyka, należy przewód czerwony (+12V Power) podpiąć pod kabel plusowy ze stałym napięciem z akumulatora a przewód żółty (+12V Permanent) podłączyć pod przewód który podaje napięcie dopiero po przekręceniu kluczyka.
Kostka głośnikowa:
Zielony z czarnym paskiem- -Left rear - minusowy lewy tył
Zielony- +Left rear - plusowy lewy tył
Biały z czarnym paskiem- -Left front - minusowy lewy przód
Biały- +Left front - plusowy lewy przód
Siwy z czarnym paskiem- -Right front - minusowy prawy przód
Siwy- +Right front - plusowy prawy przód
Fioletowy z czarnym paskiem- -Right rear - minusowy prawy tył
Fioletowy- +Right rear - plusowy prawy tył
Ostatnio edytowane przez brajdak ; 23-03-2012 o 19:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:26.
