![]() Imię: Bart
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: Focus II
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 31
witam
wymieniłem ostatnio dwumasę w Foce 1.8 tdci, 2005 r., 140 tyś., bo już od roku dawała znać o sobie. Przed wymianą przy gaszeniu silnika bez sprzęgła bujało i klekotało - jak to dwumasa, przy wciśniętym sprzęgle tylko bujało/szarpało. Po wymianie sytuacja uległa poprawie, ale nie jest tak jak się spodziewałem. Wyłączam na sprzęgle i w dalszym ciągu czuję szarpnięcie/bujnięcie - słabsze i "krótsze" niż prze wymianą, ale jednak. Przy próbie wyłączenia bez sprzęgła jest również krótkie, ale wyraźniejsze i słychać jakby dwumasa uderzała - ale tylko raz. Nie ma klekotania jak przed wymianą. Mam wrażenie, że te objawy są bardziej dostrzegalne na ciepłym silniku. Co może być przyczyną? Ostatnio porównałem z SMax'em <podobny przebieg, ale 2.0 tdci i 6 biegów> i tam autko po przekręceniu kluczyka gładko i cicho się wyłącza. Nic nie buja i nie szarpie. Jest tak jak wg mnie powinno być. Poza tym wydaje mi się, że 2.0 tdci jest cichszy, nie klekosze tak <u mnie w pewnym zakresie obrotów jakby skrzeczał> i w ogóle ładniej brzmi. Czy coś z tym 1.8 nie tak? Ps. - z dwumasą wymieniłem tarczę, docisk i wysprzęglik |
![]() Imię: Bart
Model: Focus II
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 31
thx
![]() Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Insignia 2013 ST BiTurbo 195 KM i było mondeo mk3
Silnik: 2.0 195 KM i 1.6 Pb 120KM
Rocznik: Suzuki SX4
Postów: 116
Ten silnik w Smax-ie to inny silnik we współpracy z PSA i dlatego jest cichszy, konstrukcja sprzęgła też pewno inna, stąd i zachowanie się różni. W moim mondeo nie ma różnicy czy ze sprzęgłem czy bez sprzęgła, jest jedno lekkie i krótkie szarpniecie, bez żadnych odgłosów. Nie wiem jak jest w foce ale myślę, że wszystko jest u ciebie w porządku.
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-01-2011
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 54
u mnie w foce I 1.8 tdci jest podobnie przy gaszeniu czuć szarpnięcie, też myślałem że to dwumasa ale zrobiłem 25 tys. km i cały czas tak sobie szarpie przy gaszeniu...może i tak musi byćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Kiedyś gdzieś wyczytałem że wina może leżeć po stronie zasyfionego EGR-a, ale to tez chyba nie to bo jak miałem małe problemy ze wtryskami to mechanik przy okazji wyczyścił to ustrojstwo (tak przynajmniej twierdził) a nic się nie zmieniło...
![]() Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Szarpnięcia przy odpalaniu i gaszeniu, to wyrobiona poduszka silnika/skrzyni.
![]() Imię: Bart
Model: Focus II
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 31
dzięki za odpowiedzi. podjadę do gościa, który to robił i zobaczymy co powie. przy tym szarpnięciu - jak gasiłem w garażu przy otwartych drzwiach to słychać było jakby dwumasę - tylko jedno uderzenie.
Czy możliwe jest, żeby to był jakiś błąd przy wyminie? Mechanik to raczej rzetelny chłopak, żadne tam aso. |
#7 |
![]() Imię: Bart
Model: Focus II
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 31
aaaa, jeszcze jedno. z klekocząca dwumasą jeździłem ok roku - ponad 20kkm. czy to może mieć wpływ na obecny stan?
<ps - gdyby to była poduszka skrzyni - ile to kosztuje? i czym grozi jazda bez naprawy - oprócz irytacji kierowcyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 |
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
#9 |
![]() Imię: Bart
Model: Focus II
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 31
thx Ed
