![]() Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Czy jest jakiś silnik w c-max na łańcuchu? Czy wszystkie są na pasku rozrządu? Nie znam tych silników, a interesuje mnie tylko diesel, więc jeśli jakiś dobry samarytanin mógłby mnie oświecić będe wdzięczny. Może być na PW zanim poleci do zsypu i przy okazji jeśli można, po jakiej ikonie pożnać ze auto ma dpf? Ostatnio edytowane przez jareczek1980 ; 12-04-2012 o 21:56 |
![]() Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
1.8 benzyna 120KM
silnik CSDA, CSDB ma łańcuch
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć ![]() Pozdrowionka... |
#3 |
Postów: 553
czyli każdy klekot ma pasek?
#4 |
![]() Zarejestrowany: 23-02-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdCi
Postów: 156
a 2.0tdci?
#5 | |
Postów: 553
![]() Cytat:
#6 |
![]() Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
W c-max'ie 2.0TDCi i 1.6TDCi jest tylko łańcuch łączący dwa wałki w głowicy.
Ostatnio edytowane przez Franuśś ; 13-04-2012 o 08:51 |
#7 | |
Postów: 553
![]() Cytat:
#8 |
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdCi
Postów: 156
z tego co kojarzę w focusie mk2 2.0tdci jest łańcuch
#9 |
Postów: 553
to ja już nic nie wiem:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co prawda silnik 140 ale to chyba ten z puga HDI, raczej ie jest to nowa konstrukcja, tylko to samo co FFII 136KM Nie wiem już sam A silniku 1.8tdci jest łańcuch czy pasek? Dobra już wiem, 1.8tdci pasek, 1.6 tdci pasek choć też tam jest jakiś mały łąńcuch tak jak kolega Franuśś pisał częstotliwość wymiany producent 160tys, serwis sugeruje żeby wymienić po 140 tys Ostatnio edytowane przez jareczek1980 ; 13-04-2012 o 12:17 |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
2.0 tdci (DW10) ma pasek miedzy walem a jednym walkiem (napedza pompe wodna) i lancuszek miedzy walkami.
To samo w 1.6 tdci. W 1.8 tdci lancuch idzie miedzy walem a pompa, a pasek miedzy pompa a walkiem. |
