Stary 07-01-2009, 21:59   #1
bodzior
Avatar bodzior
Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Domyślnie Czy można uaktywnić vagiem mruganie kierunkowskazów podczas zakluczania/odkluczania ?
Czy jest możliwość Vagiem albo w inny sposób zrobić tak aby zamykanie i otwieranie centralnego było sygnalizowane kierunkowskazami? Dodam że nie mam alarmu. Rocznik 97.
Znajomy w galaktyce też nie ma alarmu a fajnie mu błyska raz jak zamyka i dwa jak otwiera.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać.
Ostatnio edytowane przez deku ; 19-02-2016 o 08:13
bodzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 16:39   #2
skbart
Avatar skbart
Zarejestrowany: 24-04-2006
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9 TDI 90KM AHU
Rocznik: 1998
Postów: 222
Domyślnie Re: Mk1 Pytanie do fachowców od VAG
Napisał bodzior
... fajnie mu błyska raz jak zamyka i dwa jak otwiera.
Bez komentarza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczęśliwy posiadacz MONDEO, niestety już NIE
skbart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 19:09   #3
poll
Imię: Paul
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
nie ma takich możliwości :fcp26
poll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 20:35   #4
bodzior
Avatar bodzior
Imię: Robert
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Ok. A czy jest możliwość skorygować wskazanie spalania bo pokazuje za małe
4,8 a pali 7 L/100Km
Stary 11-01-2009, 19:54   #5
n owicjusz
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
W moim tez mrugaly:dopuki sie kluczyk nie rozkodowal.
Mam alarm +centralny fabryczny.
Pozdrawiam.
Scorpio '89 2.9 12V6 4X4 do zabawy
Sierra '92 automat
n owicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2012, 16:55   #6
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Domyślnie Odp: Mk1 Pytanie do fachowców od VAG
Odświeżę trochę temat...
Czy można uaktywnić vagiem mruganie kierunkowskazów podczas zakluczania/odkluczania auta? Mam fabryczny centralny z alarmem bez pilota.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2012, 18:03   #7
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Domyślnie Odp: Czy można uaktywnić vagiem mruganie kierunkowskazów podczas zakluczania/odklucza
Jeżeli masz zamek bez pilota to po cholerę ma mrugać ? Przecież to jest tylko po to żeby zamykając czy otwierając pilotem mieć sygnalizację. U mnie też nie mruga jak zamykam kluczykiem, mruga tylko jak zamykam z pilota.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2012, 18:17   #8
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Niby tak, chociaż jeśli jest taka opcja to chciałbym ją uaktywnić, po drugie chcę dołożyć zamykanie z pilota, kupić zestaw [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 17-04-2012, 03:30   #9
bobo75
Zarejestrowany: 13-06-2009
Model: SHARAN
Silnik: ASZ
Postów: 75
10.POTWIERDZENIE zamknięcia/otwarcia centralnego zamka odpowiednią ilością błyśnięć kierunkowskazów.
W tym zestawie jest opcja mrugnięcia kierunkowskazami. Z centralki wychodzą dwa przewody które trzeba podłączyć pod kierunkowskazy i zrobione.
Jeżeli dokładasz taki sterownik do centralnego to nie lepiej od razu alarm ?
Te same pieniądze ewentualnie kilkanaście zł więcej, do podłączenia tylko kilka przewodów więcej.
I pomyśl nad tymi scyzorykami to nie jest oryginał, ich jakość jest mizerna, sam się kiedyś na takie połakomiłem a po kilku miesiącach użytkowania grot się złamał i został w stacyjce, po za tym będziesz musiał przełożyć pestkę z immobiliserem. Moim skromnym zdaniem lepiej zostawić oryginalne kluczyki i dokupić alarm z ładnymi pilotami, jeżeli chodzi o tego sprzedawce to sam kupiłem od niego kilka alarmów i wszystko jest OK., ale musisz mieć świadomość że to jest made in china
bobo75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2012, 10:42   #10
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Alarm jest fabryczny u mnie. To może jakiś inny zestaw o podobnym działaniu ażeby nie był typowo chiński? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tego całego stiga miałem w poprzednim aucie kilka lat i wszystko śmigało elegancko.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:26.
