Stary 02-05-2012, 15:13   #1
filipd78
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: focus mk1/mk2
Silnik: 1,8tdci/2,0tdci
Rocznik: 2004/2006
Postów: 70
Domyślnie jak sprawdzić kompresor klimy
Na poprzednipost nikt nie odpowiedział więc tworzę nowy.Mam climatronik i nie chłodzi.Sprawdziłem wszystko:czujniki,siłowniki,autotest climy,oraz ciśnienie gazu w układzie-wszystko jest ok. . Po włączeniu AC słychać włączenie sprzęgła kompresora i ...nic nie chłodzi. Co to może być???
filipd78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2012, 16:42   #2
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Rocznik: 2000
Postów: 669
Domyślnie Odp: jak sprawdzić kompresor klimy
W poprzednim miałeś powiedziane - jedź do specjalistycznego zakładu zajmującego się klimatyzacjami... a nie oczekuj, że miernikiem sprawdzisz...
I nie spamuj forum identycznymi tematami
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2012, 18:44   #3
filipd78
Rocznik: 2004/2006
Postów: 70
sorry ale do specjalisty zawsze mogęsię udać a to jest forum dyskusyjne,to może ktoś mi powie gdzie ten czujnik zewnętrzyn temperatury bo byłem u specjalisty i zaczęli od napełnienia nowym czynnikiem i zaczęło lekko chłodzić ale to jeszcze nie to
Stary 02-05-2012, 20:23   #4
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
bo wydajnosc ukladu klimatyzacji zalezy miedzy innymi od stopnia nabicia oraz ilosci oleju.
ale zalezy takze od stopnia sprawnosci sprezarki oraz zaworu lub dyszy rozpreznej+ osuszacza-filtra-to takie rzeczy ktore trudno zweryfikowac golym okiem.
A te co sie latwo sprawdza to np. chlodnica.
U ciebie moze byc kilka mozliwosci:
Ale ze masz opis nie kompletny i niewiadomo o jaki samochod chodzi to nie bedziemy sie rozpisywac na darmo.
PS. moze byc zle nabita klimatyzacjia pomimo ze jest ksiązkowa ilosc czynnika.
pytanie kiedy nabijales wczesniej klimatyzacje oraz jakie bylo cisnienie w ukladzie klimatyzacji, w jakiej temp. bylo takie cisnienie + ile samochod stał+ jaką temp. podczas sprawdzania miał silnik.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 02-05-2012 o 20:27
Stary 02-05-2012, 23:12   #5
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Poza tym co to znaczy "nie chłodzi"? Jeśli spodziewasz się że od razu po włączeniu klimatyzacji będzie mróz z nawiewów to się mylisz. Temperatura z nawiewów nawet po odczekaniu chwili nie zmienia się, leci gorące powietrze?
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2012, 09:40   #6
filipd78
Rocznik: 2004/2006
Postów: 70
klima była nabijana wcześniej 3 lata temu,gość sprawdzał manometrem podczas pracy silnika, w temp.ok 30 stopni ,a silnik był nagrzany do normy.Pojechałem w inne miejsce nabili na nowo i po przejechaniu ok 20km z kratek leciała temperatura ok 25 stopni a ustawione miałem na LO - a co do autka to sorry-mam Focusa MKI 1.8TDCi z 2004 i nieszczęsnym climatronikiem(poprzedni z zwykłą klimą hulał aż miło)
Ostatnio edytowane przez filipd78 ; 03-05-2012 o 09:43
Stary 03-05-2012, 13:40   #7
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
No to jest jeszcze do sprawdzenia czujnik w kratce która się znajduje w panelu sterowania. Często pada ten czujnik i climatronic nie wie jaka jest temperatura w aucie.
Stary 03-05-2012, 16:44   #8
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
i pewnie wlasnie skonczy sie na klimatroniku.
ale rozumiem ze jak nabijali klimatyzacje to sprawdzali cisnienia-sprezarka pompowala i cisnienia skakały?
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 03-05-2012 o 16:47
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:06.
