Stary 09-04-2012, 11:22   #1
woytex2
Avatar woytex2
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Domyślnie demontaż kratki nawiewu podszybia ?
Witam chcialbym zdjac przednia kratke nawiewu tą pod przednią szybą .
jak to zrobić żeby nic nie uszkodzic i nie połamać ?
woytex2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2012, 11:53   #2
Asco
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Fiesta Mk8
Silnik: 1.0
Postów: 25
Domyślnie Odp: demontaż kratki nawiewu podszybia ?
Tę oraz pozostałe kratki nawiewu z powodzeniem ściągałem metodą "na łyżkę". Nie wiem gdzie to wyczytałem (albo widziałem filmik) ale jest skuteczne. Musisz zaopatrzyć się w łyżeczkę o zaoblonym profilu uchwytu (trzonka?) tak żeby nie pociąć plastików wokół otworu. Wsuwasz lekko pod kratkę i podpierasz o plastik kokpitu. Podważasz zdecydowanie i ciągniesz jednocześnie za kratkę. Zdejmowałem wszystkie nawiewy w ten sposób żeby wyczyścić nadmuchy. Nie pamiętam, w których miejscach są klipsy trzymające kratkę ale najlepiej jak masz nagrzane wnętrze bo plastiki są "miękkie" i mniejsze ryzyko, że coś pęknie. Za pierwszym razem pozdejmowałem wszystkie i nic nie uszkodziłem.
Asco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2012, 12:22   #3
woytex2
Avatar woytex2
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Coś o grubosci łyżki wcisnąc miedzy kratke a tapicerke np śrubokręt ?
Stary 09-04-2012, 12:57   #4
Asco
Model: Fiesta Mk8
Silnik: 1.0
Postów: 25
Płaski wkrętak raczej coś uszkodzi. Jest mały (2-3 mm) i ostry. Z tą łyżką chodzi o to, żeby była dobrze zaokrąglona i w miarę szeroka bo nie podważasz wtedy punktowo jak wkrętakiem (możesz wyszczerbić kratkę). To nie jest dział nauki tylko pomyśl chwilę co się może stać jak włożysz jakiś przedmiot między kratkę a kokpit. Jak się uprzesz to zrób sobie przyrząd do ściągania kratki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Weź płaskownik 1,5 cm x 15 cm o grubości 1 mm i zaokrąglij na szlifierce kanty i narożniki.
Tak na serio to łyżka do zupy jest na tyle sztywna, że spokojnie sobie poradzisz z tą kratką. Jak masz nagrzane wnętrze to plastik kokpitu da się nagiąć palcami na tyle, że wsadzisz tę łyżkę pod kratkę i podważysz ją bez wyszczerbiania kratki oraz pocięcia kokpitu.
Nie wiem czy w ASO mają łyżki do zupy na warsztacie ale często takie "myki" są najprostsze i najlepsze. Podobnie jak podważanie trójkątnych plastików na centralnej konsoli przy pomocy "karty kredytowej". Ostatnio skorzystałem z tej metody żeby nie pociachać plastików bo montowałem zewnętrzny głośnik do CB radia i chciałem ładnie ukryć przewody pod konsolą.
Stary 09-04-2012, 16:15   #5
woytex2
Avatar woytex2
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Ok dzieki ide działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:33.
