Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 04-09-2006, 22:28   #1
gregorbiker
Zarejestrowany: 04-09-2006
Domyślnie podrzuca i wyraznie stuka silnik na zimnym po opaleniu
witam
mam escorcika 1.8 td, 96 rok, w tej chwili ok 240 tys, ma moc i jezdzi bez zarzutow,tyle ze od jakiegos czasu po odpaleniu rano i po dluzszym postoju wyraznie bardziej trzesie silnikiem i cos jakby w nim bardziej rzezi,stuka i bije.niepokoi mnie ten dzwiek.
Przy tym z poczatku daje dosc spora klebiasta blekitna chmurke z wydechu. :fcp5
po ok .1-2 min jak pozwole mu sie rozgrzac , ustaje i pozniej chdzi plynnie.
na szczescie nie skacza obroty jak kiedys(co musialem naprawiac) a turbinka wlancza sie niestety ok .2800/3000obr, a najwiekszego buta wydaje mi sie ze ma na 5 biegu,wtedy mozna plynnie wyprzedzac i czuc wreszcie plynna jazde. :fcp18
Prosze o jakas rade.co moe byc powodem tego icia na zimno? slyszalem ze moga byc swiece, wtrykiwacze czy popychacz.Ale przydalby mi sie znac dokladniejsza diagnoze by wiedziec od czego zaczac i niepotrzebnie oproniac portfela skoro essi ma swoj wiek i przebieg.
pozdrawiam
gregorbiker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2006, 23:33   #2
Master_Piottrek
Zarejestrowany: 10-05-2006
Postów: 258
Domyślnie
twierdzenie " turbinka włącza się przy 2800/3000 " jest błędne samo w sobie - popracuj nad tym .
odnośnie stukania to czy jak na zimnym dodasz gazu to zwiększa się częstotliwość stukania ? czyli jest taka jak obrotów ?
patrząc na przebieg i na to że to ford to moge stwierdzić że to będzie popychacz zaworu któregoś . po zasie się to uspokaja bo zostaje dopompowane przez hydraulike . a słucze się bo przez noc się zlewa przez nieszczelność . głowica do remontu niestety. ale nie przejmój się można z tym jeździć normalnie tylko że nei za długo...
Master_Piottrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2006, 15:37   #3
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Domyślnie
Napisał gregorbiker
...moja rada jest taka - przejrzyj poprzednie posty na forum zamiast powielać temat - było już o tego typu dolegliwościach opisywane...
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2006, 15:45   #4
ewenement39
Zarejestrowany: 07-01-2006
Postów: 345
Domyślnie
Jeżeli nie jest to metaliczne stukanie, pukanie to może to być wtryskiwacz. Ja tak właśnie mam.
Martwisz się, że ja nie mam pieniędzy? Nie martw się też kiedyś nie będziesz miał! :-)
ewenement39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2006, 15:56   #5
wujek75
Avatar wujek75
Postów: 687
Domyślnie
...jeszcz jedna sprawa - dotyczcząca postu Master_Piottrek, który bzdury napisał:
Napisał Master_Piottrek
- ten model nie ma popychaczy hydraulicznych tylko regulację płytkami :fcp3
...co się tyczy turbo i wysokich obrotów jego efektywnego działania to wymaga regulacji urządzenie sterujące przy pompie wtryskowej - można tego dokonać praktycznie samemu - u mnie po regulacji turbo wyraźnie działa od 2100obr/min...
obecnie:
Stary 05-09-2006, 16:18   #6
ewenement39
Postów: 345
Domyślnie
Napisał wujek75
Master_Piottrek napisał/a:
Odnośnie zaworów z regulacją hydrauliczną nie wiem jak to się ma w fordach, ale w golfie to wystarczy wymienić „kieliszek” i wszystko gra.
Stary 05-09-2006, 17:36   #7
wujek75
Avatar wujek75
Postów: 687
Domyślnie
Napisał ewenement39
...po co?? kieliszka się nie wymienia!? :fcp15 - wymienia się tylko płytki (pastylki) na odpowiedniej grubości i tym samym ustala odpowiedni luz... :fcp1
...co do "golfa" to w zależności od pojemności diesla i roku produkcji występowały wersje z regulacją "płytkową" lub z "popychaczami hydraulicznymi" - stąd czasami były dylematy z długością trzonków zaworów pomimo tej samej pojemności!!!
obecnie:
Stary 05-09-2006, 21:07   #8
gregorbiker
Domyślnie
Napisał ewenement39
mysle ze to moze byc to, bo nie sluchac zadnego metaliczego dzwieku,
niepokoi mnie tylko ze strasznie nim trzęsie i podrzuca wraz z calym autem... mam wrazenie ze zaraz zgasnie, gdyz rozkreca sie z takimi przerwami, jednak ani razu w takim stanie nie ucichl, (a dochodzil do normalnosci i plynnej pracy).
mimo wszystko dzieki za posty i pomocne wskazowki,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:42.
