Zamknięty Temat
Stary 20-04-2012, 10:36   #1
somasek
Zarejestrowany: 01-03-2009
Model: Ford Mondeo Mk3
Domyślnie Mondeo 2.0 tdci kopci na czarno
Witam jestem nowy na forum i z góry przepraszam jak coś źle zrobiłem :-)
Posiadam forda mondeo 2.0 tdci 130 hp z 2002 problem mam taki ze kopi na czarno przy dodawaniu gazu pod obciążeniem i na biegu jałowym
odpala bez najmniejszych problemów na zimnym jak i ciepłym
rury ic szczelne, egr zaślepiony auto ma moc, żadnych sprazynek
dodam jeszcze ze auto za zimnym klekocze ( głośno ) na ciepłym cichnie
wiem ze jak diesel się rozgrzeje to ciszej pracuje ale znacznie za głośno pracuje moim zdaniem ( przed mondeo miałem lagune 1.9 dti i klokotal równo na zimnym jak i ciepłym)
przy kupnie auta była mowa ze fiksuje czujnik ciśnienia na listwie CR
Auto zakupiłem miesiąc temu i wymienione wszystkie filtry wraz z olejem Ford Formula F 5w30
Dodam tez że są problemy z nagrzewaniem silnika (bardzo wolno się rozgrzewa) wymieniony duży termostat poprawy nie było wiec czeka mnie jeszcze wymiana małego termostatu. Jak temperatura przekroczy 2 kreskę to wspomniany wcześniej klekot cichnie
Obroty przy dojeżdżaniu na luzie do skrzyżowania wachają się kolo 1000 jak zwalnia do 20 km/h dopiero spadają do 850-900 ktoś się spotkał z moimi objawami ??
Jakieś pomysły doświadczonych osób ?
z gory dziekuje za odpowiedz i Pozdrawiam Bartek
Ostatnio edytowane przez somasek ; 20-04-2012 o 10:47
somasek jest offline
Stary 20-04-2012, 13:37   #2
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
Domyślnie Odp: Mondeo 2.0 tdci kopci na czarno
Napisał somasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do nagrzewanie to generalnie wolno się nagrzewają nasze diesle. Przy obecnych temperaturach u mnie wskazówka na 90 st. stoi po około 5km. Jeśli w czasie jazdy typu wolniej szybciej wskazówka pływa to raczej na 100% winny jest mały termostat.
Co do obrotów to tak jest że jak koła są w ruchu i jedziesz na luzie to obroty się utrzymują tak około 900-950, po zatrzymaniu spadają do właściwych czyli 750-800.
Dołożone: komputer ze spalaniem chwilowym, PTC, oświetlenie nóg kierowcy i pasażera, lampy Black (malowane), tempomat, ESP, moduł świateł dziennych, podgrzewane fotele
romekcz jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.
