![]() Zarejestrowany: 02-04-2012
Model: scorpio hatchback mk1
Silnik: 2.0i
Rocznik: 1990
Witam Was serdecznie mam pytanie gdzie można dostać kompletna klime do scorpio mk1 2.0i bądź czy znacie inny samochód z którego klima by pasowała do tego auta, może ktoś z Was przerabiał ten temat i czy najważniejsze czy jeszcze nabiję tak starą klimę?
graty z podszybia pasują z mk2 i mk3 i escorta coś mi się tak kojarzy .kwestia węży i kompresora i skraplacza .
![]() Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
skraplacz TYLKO scorpio mk1-2 i nie ma zamiennika z innego auta
oszuszacz TYLKO scorpio mk1-2 - jw sprezarka TYLKO dohc mk1-2 (ewentualnie poprobowac ze sprezarka z mk3,ale w komplecie z łapą i wężami) węże-w zaleznosci od czego,jezeli zaadoptujesz z mk3 razem ze sprezarka to i tak jeden odcinek trzeba przekuwac-ten do podlaczenia skraplacza graty z podszybia siadaja mk1-2-3 bezproblemowo wiekszosc rzeczy moge miec nowych na zamówienie |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1991
Postów: 23
Ogólnie ja mam kompletną klimę wymontowaną z Sierry i wstawioną do scorupy. Tylko musiałem ramię przyspawać, aby się trzymała. I chodzi i chłodzi elegancko, jak uszczelniłem aby czynnik się nie ulatniał.
#5 | |
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
ogolnie to sierra i scorpio mk1-2 mialy identyczna klime oprocz skraplacza( na innej wysokosci łapy mocowan do belki)chociaz sam skraplacz byl praktycznie identyczny i przy odrobinie wlasnej inwencji mozna go spokojnie posadzic do scorpio bez wiekszych przerobek i spawan w przypadku silnika dohc i v6 roznia sie jeszcze normalne chlodnice,ktore to maja ( V6) wlacznik dodatkowego wentyla klimy na chlodnicy z przodu,ktory to wentyl oprocz tego ,ze dziala jak masz za duze cisnienie w ukladzie to wspomaga tez w razie niewydolnosci Visco( tylko V6) chlodnica dohcowa tego nie ma,bo sa wentyle elektryczne i w momencie zalaczenie klimy leca na polbiegu z mk3 scorpio nie za bardzo jak masz zamontowac skraplacz,bo on sie rozni i to duzo,osuszacz rowniez jest zupelnie inny jak i weze samej sprezarki Ostatnio edytowane przez kat ; 02-05-2012 o 22:58 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,295
Jeśli to deohac, to spokojnie pakuj od rzedowego deohaca MKIII, ja mam tak w jedynce, wszystko siada, łatwo dostpne i na nowy czynnik.
#7 |
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
siada,ale trzeba weze sobie z mk3 zapodac ,bo sprezara z mk3 ma inne podlaczenie,
oprocz tego nalezalo by je na koncu przekuc ( laczenie skraplacza z wezem) jak widac sprezarka z dohca mk3 siada do dohca mk1-2 jankes napisz tylko czy musi byc z całąłapą czy mozna samą przełozyc sprezarka z cosa mk3 (bob) siada do cossa mk1-2( boa) pod warunkiem,ze przelozymy ja razem z łapą,(sprawdzone osobiscie) sprezarka Boa mk1-2 jest taka sama jak sprezarka DOHC mk1-2( tez sprawdzone osobiscie)roznica jest tylko w wezach i ich podpięciu do sprezarki,ale bez problemu mozna zamienic dekielki gorne sprezarki i weze siadaja zamiennie |
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,295
Jeśli spreżarka od R4 MKIII to i łapa od R4 MKIII
#9 |
![]() Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Scropio MK1 sedan/limuzyna Ghia
Silnik: 2.9 V6
Rocznik: 1990
Postów: 132
nie zakladajac nowego tematu wie ktos gdzie nabic klime ze starym czynnikiem R12? czy to juz niewykonalne w naszym kraju ?
#10 |
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
wykonalne
szukaj,pytaj w swojej okolicy,bo niektorzy nabijaja,chociaz niechetnie i nielegalnie |
