Stary 17-09-2011, 23:32   #1
cybermaxi
Zarejestrowany: 28-06-2011
Model: FORD MONDEO
Domyślnie Podwójne ryglowanie dziwnie działa
W moim mondku działa to tak.
Wysiadam, klikam raz na pilocie, ryglują się zamki, dociskam poraz drugi i ryglują się na drugi zamek migając przy tym kierunkami. Niby ok ale ...
Po podwójnym zaryglowaniu jak wcisnę raz kluczyk otwierania to wszystkie drzwi sie otwierają - tak być powinno ?
Jak wsiadam do środka i nacisnę ten przycisk w klamce na drzwiach kierowcy od zamykania drzwi to się zamykają. Teraz każdy może od swojej strony otworzyć drzwi tylko nie kierowca.
Próbowałem sztuczek z programowaniem i przekręcaniem tych kluczyków na drzwiach ale nic nie działa... Dlaczego więc dzieje się tak, że jeśli zamknę od sordka auto przyciskiem na drzwiach to wszyscy mogą sobie od srodka otworzyć a ja kierowca nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Pomysły?
cybermaxi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2011, 23:40   #2
jacolok
Avatar jacolok
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 77
Domyślnie Odp: Podwójne ryglowanie dziwnie działa
Napisał cybermaxi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak powinno być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co z tym otwieraniem to nie bardzo wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jacolok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2011, 00:04   #3
cybermaxi
Model: FORD MONDEO
Napisał jacolok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, natomiast jeśli wejdę do środka, kliknę na klamce przycisk zamykania i się zarygluję - pojedynczo to jak wspominałem, wszystkie drzwi od środka mogę otworzyć kierowcy nie... natomiast wciśnięcie kluczykiem otwierania drzwi - otwiera wszystkie ... dziwna sprawa
Stary 18-09-2011, 11:19   #4
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Masz zwalony mikrołacznik w zamku kierowcy, który odpowiada za podwojne ryglowanie.
dlatego drzwi kierowcy rygluja ci sie podwojnie jak zamykasz od srodka
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2011, 11:29   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał rednaxelA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ryglują się podwójnie, bo wówczas nie mógłby otworzyć klamką żadnych drzwi. A z tym mikrowyłącznikiem w zamku, to prawda ale chodzi o mikrowyłącznik od otwierania.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2011, 21:37   #6
Keram-1
Avatar Keram-1
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Witam mam podobne objawy w swoim mondeo z zewnątrz wygląda wszystko "książkowo" ale ze środka to jest tak jak opisuje cybermaxi, proszę o podpowiedź które mikro wyłączniki czym sterują http://imageshack.us/photo/my-images...1d10edgen.jpg/
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2012, 16:05   #7
Marans
Avatar Marans
Zarejestrowany: 06-01-2012
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 hybrid
Postów: 27
Kolego mam ten sam problem. Jak zamykam od środka przy drzwiach kierowcy to blokuje mi wszystkie drzwi ale tylko moje (kierowcy) od razu z podwójnym ryglem a pozostałe tylko raz. Jeśli chodzi o mikro włączniki to: 1- steruje klapą bagażnika i lampką w podsufitce tzn. po tym jak ta lampka szybko gaśnie. Ja miałem zacięty ten mikrus tzn. nie odbijał i nie działało mi otwieranie klapy z kokpitu ani z włącznika w klapie a przy tym po zamknięciu drzwi szybko gasła lampka. Jak go rozruszałem to zaczął działać i wszystko wróciło do normy. 2 i 3- te dwa podejrzewam że sterują pracą samego silniczka i tego centrala tzn. zamykają i otwierają drzwi a być może tego nie jestem pewien podwójnie ryglują drzwi. 4- to na pewno otwieranie z kluczyka i powinien otwierać i zamykać wszystkie drzwi ale chyba bez podwójnego ryglowania. U mnie podejrzewam teraz mikrusy 2 i 3 za to że podwójnie mi rygluje zamek od kierowcy przy 1-krotnym naciśnięciu pilota oraz przy naciśnięciu cyngla w klamce w środku.
Marans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2012, 21:55   #8
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Napisał Marans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten mikrolacznik co jest razem z silniczkiem, ten co sie opiera o zebatke - to on CI to robi.
Stary 08-04-2012, 12:36   #9
Marans
Avatar Marans
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 hybrid
Postów: 27
Dzięki tak podejrzewałem że to któryś z tych dwóch.
A z innej beczki teraz... Wiem że temat do innego działu ale to tak przy okazji. Czy macie jakiś patent na źle spasowane drzwi? generalnie otwierają się normalnie i wszystko jest ok ale w górnym prawym narożniku trochę odstają i jak jadę z większą prędkością to słychać świszczenie.
Stary 08-04-2012, 14:20   #10
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Witam. Dorzucę pytanie. Co mogło spowodować zamknięcie się samochodu mimo że kluczyk był w środku i w dodatku w stacyjce? Dodam że stało sie to na myjni. Wie ktoś gdzie leży przyczyna?
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:32.
