![]() Zarejestrowany: 30-03-2012
Model: FOCUS C-MAX automat
Silnik: 2,0 duratec he LPG BRC 24
Postów: 8
Na początek chciałbym się przywitać i od razu zapytać.
Dwa dni temu sprowadziłem c-maxa 2.0 w benzynie z padniętą skrzynią j.w.Wchodzi tylko jedynka i wyświetla się komunikat o awarii skrzyni.Na początek chciałbym sam sprawdzić poziom oleju tylko nie wiem gdzie znajduje się bagnet???.Może któryś z kolegów miał podobną sytuację.Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi. Ostatnio edytowane przez didier01 ; 02-04-2012 o 14:00 Powód: zły tytuł |
Postów: 8
Bagnet do mierzenia poziomu już znalazłem.Po prostu nie sądziłem że będzie w tak banalnym miejscu na wierzchu.Poprzednio miałem renault espace i tam bagnet ukryty był na samym spodzie.I teraz moje następne pytania:
1.Czy poziom oleju mierzyć na pracującym silniku po jego rozgrzaniu - w tym przypadku mam poniżej minimum.Przy zgaszonym silniku poziom wzrósł do ok.max. 2.Czy dolewki dokonuje się przez otwór bagnetu? |
![]() Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Focus II Kombi
Silnik: 2.0 Duratec Automat
Postów: 153
Ad.1
Poziom oleju w tej skrzyni sprawdza się przy pracującym silniku. Temperatura silnika nie ma nic do poziomu oleju w skrzyni biegów. Ad2. Olej wlewa się / dolewa przez gniazdo "bagnetu".
Pozdr@wiam Robek |
Postów: 8
Dzięki za odpowiedż
Niestety dolewka nic nie dała.Olej jest klarowny i nie śmierdzi spalonym sprzęgłem.Na automacie wchodzi tylko pierwszy bieg bez jakichkolwiek szarpnięć.Kiedy wrzucę na manuala pokazuje się na wyświetlaczu również dwójka,ale jedzie na jedynce.Co to może być?? |
Postów: 8
Okazało się że powodem braku wstecznego była pęknięta przekładnia.Już jest zrobiony.W dalszym ciągu jednak brak 4 biegu.W czasie jazdy gdy mechanik ma podłączony komputer wchodzi mu czwórka i natychmiast przechodzi na tryb awaryjny.Nie wiem co on ma za program ale podobno nie wyświetla żadnych błędów.Podłączył inny sterownik i to samo. Co może być przyczyną? |
