Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 01-09-2009, 17:28   #1
yarek
Avatar yarek
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 115
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
Domyślnie Zawór EGR
Chciałbym zaślepić zawór egr w swoim mondku, ale nie jestem niestety do końca poinformowany.
Szukałem na forum, trochę poczytałem, ale nie znalazłem dość informacji o tym jak to zrobić w moim aucie 2.0 TDCi 115 KM FL 2003
Proszę o wypowiedz kogoś kto zrobił to w tym silniku, i czy naprawdę redukuje kopcenie i czy daje trochę więcej mocy.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
yarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2009, 21:19   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Zawór EGR
A szukajka gryzie?
Jest w pytę na ten temat!
Stary 01-09-2009, 21:55   #3
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
tu masz link do blaszki którą się zaślepia zawór EGR [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2009, 16:53   #4
yarek
Avatar yarek
Model: Mondeo Kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
dikileiden Dzięki za linka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-09-2009, 17:55   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Jeśli masz okablowany EGR, to jak szybko założysz zaślepkę, to tym szybciej będziesz z nią uciekał. CHECK ENGINE się zapali i komp na kasowanie błędu - min. 50 zł. nie Twoje!
Stary 02-09-2009, 18:11   #6
yarek
Avatar yarek
Model: Mondeo Kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
Jeśli błąd wyskoczy i się go skasuje, to czy za jakiś czas wyskoczy znowu?
Stary 02-09-2009, 18:16   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Jesli przed skasowaniem błędu przez OBD2 zdejmiesz zaślepkę to nie wyskoczy ponownie, Ale najpierw sprawdź, czy EGR jest okablowany, bo jeśli nie to możesz spoko zaślepić. Jeśli masz okablowany to za kilka km zapali się CHECK ENGINE i sam go nie skasujesz, chyba, że masz "proga" do tego!
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 02-09-2009 o 18:22
Stary 02-09-2009, 18:23   #8
yarek
Avatar yarek
Model: Mondeo Kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
A gdzie mam szukać okablowania egr
Stary 02-09-2009, 18:28   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Domyślnie
Właśnie przy EGR-ze. Stoisz przodem do silnika, po lewej masz EGR i mogą być przy nim kabelki, bądź nie.
Tu masz zdjęcia z okablowanego EGR-u.
http://zapodaj.net/570e2f7be321.jpg.html
http://zapodaj.net/6d31eb3a5962.jpg.html
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 06-08-2012 o 19:32
Stary 02-09-2009, 18:57   #10
yarek
Avatar yarek
Model: Mondeo Kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
Dzięki za fotki. Właśnie byłem sprawdzić i niestety mam okablowany EGR.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:25.
