![]() Zarejestrowany: 30-03-2012
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Mam forda mondeo mk1 1.8 z instalacją gazową. To stara instalacja na tzw. śrubę. Podczas jazdy ładnie ciągnie na gazie. Na postoju obroty również są równe. Jedyny problem to taki iż podczas jazdy przy dojechaniu np. do skrzyżowania po wciśnięciu sprzęgła i redukcji biegów obroty strasznie lecą w dół i auto czasem gaśnie. Nie ma to znaczenia czy silnik jest ciepły czy zimny. Gazownik dwukrotnie już regulował i nic. Filtr powietrza nie dawno wymieniałem oraz świece. Mam takie wrażenie jakby zasysał gdzieś lewe powietrze i podczas szybszej jazdy po wciśnięciu sprzęgła cała mieszanka została zdmuchiwana. Dodam jeszcze iż po zatrzymaniu auta jeśli obroty nie spadną do zera i silnik nie umrze wówczas obroty wracają do pozycji normalnej. Mam na dolocie powietrza zrobiony tzw. otwór antystrzałowy. Może tutaj leży przyczyna?Będę wdzięczny za wskazówki. pozdrawiam Ostatnio edytowane przez motoracer ; 30-03-2012 o 21:32 |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: benzyna 2.0
witam.tez mialem takie auto tylko 1.6 silniczek krokowy moze byc tym sprawca,koszt okolo 150 zl lub mozna go przeczyscic specjalnym srodkiem pozdro.
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Krokowy przeczyszczony i nadal to samo. Przyczyna leży chyba w lewym powietrzu tak sądzę. Dziś przejrzę wszystkie kable. Swoją drogą już kilku gazowników nie wie co się dzieje. Mamy ładnych speców w naszym kraju.
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Panowie nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale kiedy kończy się gaz w butli auto zaczyna pracować normalnie tzn. nie spadają obroty i nie gaśnie przy wciśnięciu sprzęgła. Ale po zatankowaniu do pełna wszystko wraca do stanu pierwotnego. Silnik umiera i obroty lecą w dół strasznie szybko. Ma ktoś jakiś pomysł?
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
kolego piszesz ze wymieniles swieczki i filtr powietrza a gazu nie?? ja mialem taki sam problem i u mnie byl filterek i dobra regulacja na reduktorze ale u siebie w domu a nie u ''specjalistów'' raz bylem i jak widzialem jak majstruje to podziekowalem , ja mialem krokowca a wstawilem srube bo krokowiec lubi psocic troche i do dzis spokój chyba ze jak rozłącze akumulatorek to tylko musze samoadaptacje zrobic i dalej w drogeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: focus
Silnik: 1.6 duratec
Postów: 9
1)sprawdź czy reduktor jest równolegle do kierunku jazdy (tak ma być).
2)pomaga odwrócenie wlotu powietrza do filtra ( tzn standardowo jest w kierunku jazdy tak aby powietrze było wdmuchiwane podczas jazdy, należy więc odwrócić przeciwnie w stronę tyłu pojazdu aby nie było wdmuchiwane- czymkolwiek, twoja inwencja "partyzantka") |
#7 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 08-02-2009
Silnik: 1.6 90kW
Postów: 47
ja mam podobny problem w swoim mondku mk2 z tym że ja mam instalację LPG sekwencyjną. do dnia dzisiejszego spadały mu obroty i czasem gasł jednocześnie tracąc moc lecz po szybkim przełączeniu PB-LPG mijało. Natomiast dzisiaj tylko na PB auto chciało jechać bo na LPG brakowało mocy i silnik z trudem wchodził na obroty. Zaobserwowałem, że objawy pojawiały się wraz ze wzrostem temperatury otoczenia oraz samego silnika. Sam próbowałem dojść do przyczyny tego zjawiska, ale brakuje mi już pomysłów, ponieważ wymieniłem w zeszłym roku kable wraz z świecami, w tym roku natomiast sondę lambdę, oraz zaślepiłem zawór egr. Dodam że gaz założyłem w tym aucie w maju 2011 roku.
#8 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.0 Duratec + LPG
Postów: 31
To może trochę dziwnie zabrzmi, jednak sprawdź poziom płynu w chłodnicy.
#9 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 1.6 90kW
Postów: 47
jest między min a max
