![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Focus MK2 2006
Silnik: 1.6 TDCI 110 KM
niedawno kupiłem focusa rocznik 2006 automat, generalni niby wszystko jest ok , kontrolki się nie świecą, jednak czasami auto rusza bardzo ociężale , a podczas wyprzedzania bądż przyspieszania bieg niby przełączy na niższy , obroty do 3 tys. a auto po prostu stoi, praktycznie w ogóle nie przyspiesza. Przy samym ruszaniu wciskam gaz do połowy , a auto reaguje bardzo późno idzie strasznie wolno stoi i stoi , po chwili obroty się zwiększą i trochę tam przyspiesza. Zauważyłem , że robi się tak jak jest nagrzany, albo w ogóle w gorące dni. Jak jest chłodno i wilgotno to auto na gaz reagował odrazu i przyspieszało dość przyjemnie. Auto ma przejechane dopiero niecałe 60 tys. i jest bardzo zadbane więc przy tak nie zużytym aucie co to może być? Gdy stało , to kostki przeczyścić? jak tak to jakie ? Druga sprawa to taka, że naczytałem się o wypalaniu filtra etc. Czy ktoś może doradzić jak wypalać najlepiej filtr skąd będę wiedział czy się wypala , czy jest jakaś kontrolka , komunikat że zaczyna wypalać i trzeba jechac ileś kilometrów aby dokończyć spalanie. Czy prawidłowe jest np. spalanie na powiedzmy 4 biegu z włączony tempomatem z 80 km/h i 2500 - 2700 obrotów przez 10 min? jak to rozpoznawać? Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
mi to wyglada na sterownik
#3 | |
![]() Imię: Michał
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
W silniku 1.6 TDCI stosowano przekładnię CTV w której siła napędowa przenoszona jest za pomocą specjalnego paska nałożonego na dwa stożkowe koła o zmiennym promieniu działania -jeśli jest zużyty lub bieżnie kół najzwyczajniej na świecie zaczyna się ślizgać nic nie jest wieczne szczególnie skrzynie tego typu.
Wpisz sobie w szukajkę skrzynia ctv i poczytaj o tym genialnym fordowskim bublu skrzynie te są dokładnie opisane w książce Ditera Korpa "FORD FOCUS II i C-MAX |
#5 | |
![]() Imię: Michał
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Przyczyn mnóstwo:
- turbina - sterownik turbiny - wtryski Jednak ponieważ w chłodne dni jest lepiej, to może grucha od turbawki? Może jest w niej dziura, która jest mniejsza jak jest chłodniej. Słyszałem o takim przypadku, ale niewiem czy objawy byłby aż tak drastyczne.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
#7 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-05-2012
Model: Ford Fokus mk2 FL
Silnik: 1.6 tdci
Również mam taki problem czy komuś udało się może ustalić przyczynę takich dolegliwości?
#8 |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,766
Co do DPF-a to nie ma kontrolki ani informacji jeżdzij i się nie przejmuj jak się skończy to albo go wywalisz albo wymienisz ale jeszcze ze 100 tysi powinien polatać najwyżej po 60 tyś trzeba uzupełnic płyn Eloyes do zbiorniczka przy zbiorniku paliwa.Co do braku reakcji na gaz to dobry mechanik i diagnoza bo tak to zgadywanka.
#9 |
![]() Imię: Michał
Witam, a jaka jest reakcja na zbyt poźną wymiane filtra paliwa? Przypomniało mi się , że mechanik zmienił wszystkie płyny ale filtra paliwa nie zmienił. Ogólnie na tym filtrze auto ma przejechane prawie 20 tys. a ostatnia wymiana filtra była w 2010 roku więc dość dawno. Czy taka reakcja może byc na zabrudzony filtr paliwa? Elektryka? Sprawdzę jeszcze raz komputer może zawiesza się zawór EGR. Czy w skrzyni cvt te paski moga zużyć się juz po niecałych 60 tys.? Ogólnie w zimne dni jak auto ciągnie to od 1700 do 2500 tys ciągnie bardzo dobrze więc czy może być to pasek napędzający skrzynię?
Pozdrawiam |
#10 | |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,766
