Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 31-05-2012, 18:49   #1
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Domyślnie Czujnik temperatury wody od kompa a wentylator
Jakos nie zauwazylem ostatnio aby mi sie wentylator zalaczal; zaczalem sie bawic jednym z czujnikow
Umieszczony jest on obok czujnika temperatury wody od wskaznika;
Gdy go wycialem z wtyczki po 2s zalaczyl sie wentylator chlodnicy co bylo moim zaskoczeniem;
Wpialem go spowrotem-2s wentylator wylaczyl sie-mowie-niemozliwe;
Powtorzylem czynnosc-faktycznie, w jakis sposob dziala on na wentylator.
Czy ten czujnik w jakims stopniu steruje praca zimnego silnika? Wyprzedzeniem kata zaplonu?
Dodam tylko ze mam rano problemy z odpaleniem auta i byc moze to jest winowajca-czujnik.
Wszelkie babelki w przewodach i inne rzeczy zwiazane z zasilaniem juz przerabialem.
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2012, 13:36   #2
wojtas28
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury wody od kompa a wentylator
Witam ,u mnie tak samo .
Troszkę pogoniłem mojego po górkach w Czechach i się mocno zagrzał,wąż od chłodnicy był twardy a gdy popuściłem korek to mało nie wywaliło całego płynu .
Wskaźnik temp. na literce L.
A wentylator nie chodził , szukałem wiec usterki i odpiąłem wtyczkę od czujnika temperatury i nagle się załączył. Temp. od razu spadła więc pojechałem dalej.
Styk czujnika tak ma działać ,jest normalnie załączony, a gdy zrobi się przerwa w obwodzie np. ( osiągniecie temp.- rozwarcie styku) załącza się wentyl.
wojtas28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2012, 23:23   #3
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
W silnikach Endura-De za załączanie wentylatora chłodnicy odpowiada sterownik silnika (komputer). To on podaje masę na przekaźnik od silnika wentylatora umieszczony za akumulatorem. A skąd sterownik wie kiedy załączyć wentylator? Oczywiście z czujnika, który panowie odłączali. Silnik ten nie posiada odrębnego czujnika do załączania wentylatora.
W okolicy obudowy termostatu są dwa czujniki. Jeden tylko podaje wskazania na deskę (ten z jednym przewodem), a drugi (o którym mowa) informuje sterownik o temperaturze cieczy chłodzącej. Przecież odłączając ten czujnik, sterownik automatycznie zapobiegawczo załącza wentylator bo nie ma odczytów z czujnika i nie posiada danych o temperaturze silnika. Nie wiem czemu panowie się temu tak dziwią...
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2012, 10:19   #4
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał boszax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega stanowczo przecenia zarówno ów czujnik, jego "odczyty", jak i sam sterownik w tym silniku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten "czujnik" to zwykły zwieracz bimetaliczny. Od jego wymiany zacząłbym całą "diagnostykę".
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2012, 13:47   #5
boszax
Model: Escort MkVII
Rocznik: 1998
Postów: 380
Jaki zwieracz bimetaliczny - gdzie to pan wyczytał?
Przecież to jest zależny od temperatury rezystor czyli termistor, o ujemnym współczynniku rezystancji w stosunku do temperatury. Czyli wraz ze wzrostem temperatury jego opór maleje. Gdy zmienia się temperatura płynu chłodzącego silnika, rezystancja czujnika zmienia się i w ten sposób zmienia się napięcie wyjściowe. A napięcie wyjściowe jest przypisany do odpowiedniej temperatury płynu chłodzącego silnika przez moduł sterowania układu napędowego. Prawdopodobnie i odpowiednie napięcie przypisane jest też załączaniu wentylatora chłodnicy. O zwieraczu bimetalicznym pierwsze słyszę ...
Stary 03-06-2012, 14:13   #6
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Tak mniej-więcej działa czujnik który służy do wskazań temperatury cieczy na zegarach. Czujnik wentylatora jest typu 0-1.
Stary 03-06-2012, 15:19   #7
boszax
Model: Escort MkVII
Rocznik: 1998
Postów: 380
ministerq nie spieraj się bo masz silnik z 95 roku a to nie jest Endura-De. W Twoim silniku rzeczywiście jest oddzielny przełącznik temperaturowy, który odpowiada za załączanie przekaźnika od silnika wentylatora. I działa on tak jak wspomniałeś 0-1. I u Ciebie sterownik w ogóle nie bierze w tym udziału.
W Endura-De nie ma oddzielnego czujnika tylko ten na obudowie termostatu (ECT) informujący o temperaturze silnika i na jego podstawie załączany jest również wentylator chłodnicy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:48.
