![]() Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 TDCI
Witam i proszę o pomoc.
Niedawno zakupiłem mondeo mk4 2007r. 2,0 TDCi.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zaniepokoiło mnie trzęsienie samochodem podczas przyśpieszania. Znajomy mechanik powiedział że winę za to może ponosić wewnętrzna półoś, nie sprawdzałem jeszcze czy felgi są proste, ale podczas jazdy na luzie trzęsienie jest zdecydowanie mniej odczuwalne. proszę o pomoc. Ostatnio edytowane przez krzycho222111 ; 29-05-2012 o 02:01 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Mi taki objaw dawały przegrzane i krzywe tarcze hamulcowe z przodu. Także powodów może być wiele, a najczęściej jest to coś z zawieszeniem. Polecam podjechać do dowolnej stacji kontroli pojazdów (taka od przeglądów), oni za bodajże 18 zł zrobią kontrolę (do dowodu rejestracyjnego nic nie wbiją).
![]() Zarejestrowany: 04-10-2011
Model: Focus MKI & Mondeo MKIV
Silnik: 1,6 & 2,5T
Rocznik: 2004 & 2009
Cześć,
identyczne objawy miałem w Fokusie i to była lewa półoś. Sprawdzić możesz to w bardzo prosty sposób jeżeli dodajesz gazu się trzęsie a jeżeli zdejmiesz nogę z gazu i przestanie to jest to półoś raczej na pewno. Niestety jest to dość droga naprawa. Mnie kosztowało to na zamienniku razem z wymianą około 800 PLN ( nie pamiętam dokładnie ale taki rząd). |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
walcze z tym w MKIII od jakiś 8 miesięcy - koła felgi sprawdzone - zawiecha oki - amorki też wymieniłem prawą półoś + łożysko podporowe koszt ok.1100 PLN poprawa była początkowo ale nie idealnie...juz po jakimą czasie problem powrócił wygląda to tak...jak wcisnę pedał gazu między prędkością 80-100 km\godz auto dostaje telepaczki...jak puszczę pedał gazu wszysko ustaje ...podczas hamowania nic cisza...auto idzie jak po sznurku nie skręca nie ściąga ...tylko ta zasrana telepka po długim weekandzie robie drugie podejście...ciekawe ile będzie kosztować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zacznę od kontroli-wymiany poduszek silnika myslę ze dobrym sposobem byłoby rozpędzenie auta na jakiś rolkach i próba znalezienia źródła - miejsca tych wibracji..tylko gdzie to zrobić ??? pozdrawiam.................... |
![]() Imię: Bartosz
Postów: 803
Mi sprawdzali co jest uszkodzone w następujący sposób:
- podnieśli auto - zdjęli koło - teraz sprawdzali, czy telepie całym zespołem hamulec+piasta itp - widać od razu, bo całość chodzi po kilka centymetrów w każdą stronę na nieobciążonym zawieszeniu (na piątym biegu, prędkość około 100-120 km/h) - zdjęli tarczę hamulca i ponownie patrzyli, jak to wygląda przy dużych obrotach piasty. |
#6 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
A swoją drogą nowe półosie widziałem ale chińskie. Najpewniej jest samemu zregenerować ale to też tanio nie wyjdzie. Ja kupiłem całą używaną półośkę za 250 PLN i śmigam już 40 tyś i zero problemów. |
#7 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 TDCI
ok. wynika z tego że kontrola felg, będzie zbędnym zabiegiem.
#8 |
![]() Imię: Marek
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
półoś kupiłem nową za 780 PLN + łożysko wsporcze 240 SKF zaciekawił mnie pomysł kolegi który pisze o zdjętych kołach...wydaje się całkiem rozsądny pomysł ??? ...ma ktoś pomysł jak sprawdzić domowym sposobem poduszki silnika ? pozdrawiam.............. |
#9 | |||
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Przerabiałem to kilka razy. Wiem o czym mówię. Nigdy po podniesieniu auta , wibracje nie były widoczne lub odczuwalne. To że ich nie będzie nie znaczy , że w czasie jazdy ich nie będziesz czuł. W moim przypadku winny był przegub wewnętrzny lub kielich w skrzyni biegów. Bardzo rzadko się zdarza , że krzywa jest półoś. Tak samo jak przegub zewnętrzny. To są bardzo sporadyczne przypadki. Jeżeli są wibracje tylko podczas przyspieszania , możesz wykluczyć tarcze , łożyska , sworznie , poduszki silnika i skrzyni. Cytat:
Czasami widać gołym okiem pęknięcia gumy , lub że jest sparciała. Cytat:
Jeżeli felgi byłyby krzywe , to odczuwałbyś to w czasie jazdy przy hamowaniu , przy stałej prędkości , byłyby drgania kół - nie całej karoserii. Ponieważ takich tematów jest sporo na Forum i w tym kolejnym piszemy to samo - temat zamykam. Pozdrawiam Wojtek.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
