Stary 29-12-2024, 18:40   #1
woojtoos
Avatar woojtoos
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 54
Domyślnie 2.0 tdci - czy to uszczelka pod głowicą???
Cześć,
Czy to uszczelka pod głowicą?:
- biały dym po odpaleniu na zimno (mocny dym ok 1 minuty, potem w miarę rozgrzewania zanika)
- korek zbiorniczka uciapany czarnym olejem
- masełko w korku wlewu oleju
- próba CO2 raczej pozytywna
- dymek z otworku przelewowego zbiorniczka wyrównawczego
- auto generalnie jezdzi, całkiem normalnie kiedy się nagrzeje ( na zimnym szarpie, telepie i dźwięczy jak stary diesel), nie przegrzewa się, nie wyrzuca płynu chłodzącego ( raczej go wypija ale nie w jakiś kosmicznych ilościach), ogrzewanie działa
Typ Pliku: jpg IMG_20241228_210410.jpg (97.0 KB, 22 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20241228_210424.jpg (77.1 KB, 21 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20241228_210435.jpg (84.7 KB, 20 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20241229_181924.jpg (85.6 KB, 19 wyświetleń)
woojtoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2024, 18:54   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Domyślnie Odp: 2.0 tdci - czy to uszczelka pod głowicą???
Może być początek UPG ale niekoniecznie, np. chłodniczka egr jeszcze. Lekkie masło pod korkiem może być również od krótkich odcinków i wolnej jazdy.
Stary 29-12-2024, 19:22   #3
woojtoos
Avatar woojtoos
Imię: Wojciech
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 54
Hej,
Chłodnicza wymieniona na nową 2 miesiące temu.
Masełka wcześniej nie było, sprawdzam dość regularnie, pojawiło się wczoraj (żona wróciła ze świąt, przed wyjazdem bylo ok).
Korek zbiorniczka nigdy nie był wcześniej pokrywy czarną oleistą mazią.
Stary 29-12-2024, 21:01   #4
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Wszystko wskazuje na UPG, ale biorąc pod uwagę fatalną i losową jakość nowych części, chłodniczka EGR nie musi być wykluczona na 100 %.
Wysłane z mojego Infinix X678B przy użyciu Tapatalka
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2024, 21:02   #5
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 218
A jak wygląda płyn chłodzenia w zbiorniku?
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:45.
